Creación de texto
El comando TEXTO coloca líneas individuales de texto en el dibujo y, opcionalmente, evalúa expresiones LISP.
El comando TEXTOM coloca el texto del párrafo formateado en un cuadro delimitador que limita la extensión del texto.
Crear textos de una sola línea
  1. Haz una de las siguientes cosas:
    • Haga clic en el botón de la herramienta Texto () en la barra de herramientas Dibujar o en el panel de la cinta Anotar/Texto.
    • Elija Texto en el menú Dibujar.
    • Inicie el comando TEXTO.
  2. Se le solicita:
    Punto de inicio del texto o [usar estilo definido/Alinear en línea/Ajustar entre puntos/Centrar horizontalmente/Medio (hor/vert)/Justificar a la derecha/Opciones de justificación...]:
  3. Especificar punto.
    Se le solicita:
    Alto del texto <current height>:
  4. Haz una de las siguientes cosas:
    • Presione la tecla Intro o haga clic con el botón derecho para aceptar el valor actual.
    • Introduzca un valor.
    • Haga clic en un punto para definir la altura gráficamente.
    Se le solicita:
    Ángulo de rotación del texto <current angle> <ángulo actual>:
  5. Haz una de las siguientes cosas:
    • Presione Enter o haga clic derecho para aceptar el ángulo de rotación actual.
    • Escriba un valor.
    • Haga clic en un punto para definir gráficamente el ángulo de rotación.
  6. Escriba el texto y luego presione Enter.
    Se crea un nuevo texto vacío.
  7. Haz una de las siguientes cosas:
    • Escribe el texto.
    • Pulse Entrar para detener.
  8. (Opcional) Siga agregando textos y, a continuación, pulse Enter dos veces para detenerse.
Nota: Cuando ya se ha creado texto en la sesión actual BricsCAD , la entidad de texto más reciente se resalta cuando se repite el comando TEXTO. Pulse Enter o haga clic con el botón derecho para crear un nuevo texto debajo del texto creado más recientemente, utilizando la misma altura de texto y ángulo de rotación.
Opciones de justificación de texto de una sola línea:
Crear texto multilínea
    • Haga clic en el botón de la herramienta Texto multilínea () en la barra de herramientas Dibujar o en el panel de la cinta Anotar/Texto.
    • Elija Texto multilínea en el menú Dibujar.
    • Inicie el comando TEXTOM.
    Se le solicita:
    Primera esquina del bloque de texto:
  2. Especifique el punto de inserción de la entidad de texto multilínea.
    Se le solicita:
    Seleccione Esquina opuesta para el bloque de texto o [Justificación/Ángulo de rotación/Estilo del texto/Altura del texto/Dirección/Anchura/Interlineado/Columnas]:
  3. Haz una de las siguientes cosas:
    • Especifique la esquina opuesta del bloque de texto para definir el ancho máximo del texto de varias líneas.
      Si las dimensiones dinámicas están activas, la altura y la anchura del campo de texto se muestran dinámicamente. Escriba la altura y el ancho en los campos de dimensión dinámica. Presione la tecla Tab para cambiar; presione Enter para confirmar.
    • Escriba @ en la línea de comandos y, a continuación, pulse Enter para el texto no ajustado (ancho cero) (= ancho de línea ilimitado).
    La barra de herramientas Formato de texto se abre justo encima del bloque de texto.
  4. Escribe el texto.
    El ancho máximo de línea está definido por el ancho del bloque de texto como se define en el paso 3.
    Presione Enter para comenzar un nuevo párrafo.
  5. Para concluir el comando y cerrar la barra de herramientas Formato de texto , realice una de las siguientes acciones:
    • Haga clic en el botón OK.
    • Presione Ctrl+Enter.
    • Haga clic fuera de la entidad MText.
Herramientas y configuraciones de la barra de herramientas de formato de texto
Botón o configuración Nombre Descripción
Estilo de Texto Establece el estilo del texto.
Tipografía del texto Establece la fuente del texto.
Altura del texto Establece la altura del texto.
Negrita Crea texto en negrita.
Itálico Crea texto en cursiva.
Guion bajo Crea texto subrayado.
Sobrepasar Crea texto con sobrelínea.
Tachado Crea un texto tachado.
Mayúsculas Convierte el texto seleccionado a mayúsculas.
Minúsculas Convierte el texto seleccionado a minúsculas.
Anotativo Alterna la propiedad Anotativa.
Espaciado entre líneas Establece el interlineado.
Columnas Organiza el texto en columnas.
Alternar corrector ortográfico Alterna la revisión ortográfica del editor de textoM.
Igualar Propiedades Coincide con el formato del fragmento mtext.
Color Establece el color.
Ángulo de Inclinación Establece el ángulo oblicuo.
Factor de Anchura Establece el factor de ancho.
Espaciado entre caracteres Establece el espacio entre caracteres.
Deshacer Deshace acciones recientes.
Rehacer Rehace acciones previamente deshechas.
Texto apilado Crea texto apilado (fracciones, subíndices y superíndices).
Nota: Consulte la sección Formato de texto apilado a continuación para obtener más información.
Personaje especial Inserta caracteres especiales.
Campo Inserta un campo variable.
Justificar Establece la justificación del texto.
Alineación de párrafo Establece la alineación del párrafo.
Máscara de fondo Agrega un fondo de color.
Alternar superíndice Crea texto en superíndice.
Alternar subíndice Crea texto de subíndice.
Reglas Alterna la visualización de la regla.
Listas numeradas y con viñetas Crea listas numeradas/con viñetas.
ACEPTAR Cierra la barra de herramientas de Formato de texto y aplica los cambios.
Cancelar Cierra la barra de herramientas Formato de texto y deja la entidad MText sin cambios.
Justificación de texto multilínea
El punto rojo indica el punto de inserción de la entidad de texto multilínea.
Superior izquierda Superior centro Superiro derecha
Medio izquierda Medio centro Medio derecha
Inferior izquierda Inferior centro Abajo derecha
Incluyendo caracteres de texto especiales y símbolos
Puede utilizar códigos de control y cadenas Unicode para incluir caracteres especiales en entidades de texto.
Para incluir códigos de control, escriba símbolos de 2 por ciento (%%) seguidos del código o carácter de control especial. Un signo de porcentaje único se trata como un carácter de texto normal.
Caracteres de texto especiales
Código de control Cadena Unicode Resultado
%%d \ U + 00B0 Dibuja un símbolo de grado (º)
%%p \ U + 00B1 Dibuja un símbolo más o menos (±)
%%c \ U + 2205 Dibuja un símbolo de diámetro (Ø)
%%k \ U + 0336 Comienza a tachar el texto. Repita el código para detenerse.
%%u \ U + 005F Comienza a subrayar el texto. Repita el código para detenerse.
%%o \ U + 203E Comienza a sobrescribir el texto. Repita el código para detenerse.
Símbolos y cadenas Unicode
Nombre Símbolo (*) Cadena Unicode
Casi igual
\ U + 2248
Texto
\ U + 2220
Línea central
\ U + 2104
Delta
\ U + 0394
Fase electrica
\ U + 0278
Identidad
\ U+2261
No es igual
\ U+2260
Omega
\ U+03A9
Cuadrados ² \ U+00B2
Cubicado ³ \ U+00B3
(*) Si lo admite la fuente del texto.
Corrector ortográfico
Cuando el botón del corrector ortográfico () está activado, el corrector ortográfico está disponible en el editor de textoM. Las palabras mal escritas se subrayan en rojo en tiempo real. Haga clic derecho en la cadena para mostrar sugerencias de ortografía.
Aparece un mensaje de advertencia cuando falta un diccionario válido. Vea el comando ORTOGRAFIA.
Agregar una máscara de fondo
  1. Al crear o editar una entidad de texto de varias líneas, haga clic en el botón de la herramienta Máscara de fondo () en la barra de herramientas Formato de texto.
    Aparece el cuadro de diálogo Máscara de fondo :
  2. Marque la opción Usar máscara de fondo.
    • Elija un color en la lista desplegable Color de relleno.
    • Elija Seleccionar color... en la lista desplegable Color de relleno y elija un color en el cuadro de diálogo Color.
    • Marque la opción Usar color de fondo del dibujo.
  4. Defina el factor de desplazamiento del borde, que establece el margen alrededor del texto para el fondo. El valor se basa en la altura del texto y debe estar en el rango de 1 a 5. Un factor de 1,0 se ajusta exactamente a la entidad de texto de varias líneas.
  5. (Opcional) Marque la opción Marco alrededor de un texto para crear un marco de texto.
  6. Haga clic en Aceptar para crear la máscara de fondo.
Formatear texto apilado
Para crear texto apilado:
  1. Escriba el textom en función del tipo de pila que desee crear:
    • Fracción o tolerancia: inserte el carácter de intercalación (^) entre los elementos de texto. Ejemplo: a^b.
    • Superíndices: inserte el carácter de intercalación (^) después del elemento de texto. Ejemplo: a^.
    • Subíndice: inserte el carácter de intercalación (^) antes del elemento de texto. Ejemplo: ^b.
  2. Seleccione el texto y el carácter de intercalación (^) y utilice la opción Texto apilado ().
El texto de las fracciones apiladas se puede formatear mediante el cuadro de diálogo Propiedades de apilamiento. Para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de apilamiento:
  • Haga clic con el botón derecho en el texto de la fracción apilada y a continuación, elija Propiedades de apilamiento en el menú contextual.
  • Haga doble clic en el texto de fracción apilada.
El cuadro de diálogo Propiedades de apilamiento muestra:
  1. Texto
  2. Apariencia
  3. Apilamiento automático...
Texto
Permite editar los valores del texto apilado.
Apariencia
Le permite editar la apariencia del texto apilado.
Alineación
Establece la alineación del texto apilado. Elija entre la alineación Inferior, Central y Superior.
EStilo
Establece el estilo del texto apilado. Elija entre Fracción diagonal, Fracción horizontal y Tolerancia
Tamaño del texto
Ajusta el tamaño del texto en función de un porcentaje de la altura del texto establecida. Introduzca un valor o elija un valor de la lista desplegable.
Define los valores predeterminados para el apilamiento automático de caracteres numéricos.
Habilitar el apilamiento automático
Apila automáticamente dos caracteres numéricos unidos por una barra diagonal (/), un signo de almohadilla (#) o un símbolo de intercalación (^) cuando se selecciona.
Nota: La configuración se guarda en la variable de sistema MTEXTAUTOSTACK.
fracción diagonal
Convierte el carácter de barra diagonal en una fracción diagonal.
fracción horizontal
Convierte el carácter de barra diagonal en una fracción horizontal.
Eliminar el espacio en blanco inicial
Elimina el espacio entre una fracción y un número entero.
Nota: Esta opción solo funciona cuando el número entero y la fracción están separados por un solo espacio.
