Bloques dinámicos
Si viene de un entorno de diseño de AutoCAD®, es posible que esté familiarizado con los bloques dinámicos. Es posible que también esté familiarizado con las restricciones paramétricas 2D. Son dos funcionalidades diferentes que se superponen en cierta medida.
Los bloques dinámicos de AutoCAD® y los bloques paramétricos de BricsCAD® son bloques que automatizan tareas repetitivas al permitir a los usuarios crear un solo bloque en lugar de muchas definiciones de bloques similares e independientes. Estos bloques no contienen solamente geometría pura, sino también metadatos que afectan a la geometría (por ejemplo, su tamaño, visibilidad). Los metadatos controlan el comportamiento de los componentes del bloque. Por lo tanto, el tamaño y la apariencia de estos bloques se pueden modificar sin editar la definición del bloque. Las restricciones funcionan de la misma manera para los bloques paramétricos que para los bloques dinámicos.
Definiciones de bloques dinámicos en modo Experimental
Con el Modo experimental activado, puede crear y editar definiciones de bloques dinámicos directamente en BricsCAD®.
Aviso de exención de responsabilidad
La creación y edición de definiciones de bloques dinámicos en EDITARBLOQUE en Modo experimental es una función experimental que puede no ser aún estable y podría eliminarse en el futuro.
Utilice el comando MANAGEEXPERIMENTALFEATURES (o la variable del sistema EXPERIMENTALMODE) para activar o desactivar las funciones experimentales, luego reinicie BricsCAD®.
El Modo experimental está desactivado de forma predeterminada.
Crear definiciones de bloques dinámicos en modo Experimental
- Active el Modo experimental mediante el comando MANAGEEXPERIMENTALFEATURES (o establezca el valor de la variable de sistema EXPERIMENTALMODE en 1), luego reinicie BricsCAD®.
- Cree la geometría para una nueva definición de bloque (estática) y guárdela con el comando BLOQUE.
- Ejecute el comando EDITARBLOQUE para abrir el cuadro de diálogo Crear o editar definición de bloque.
- Seleccione el modo de edición Dinámico y haga clic en Ok.
Se abre el Editor de bloques.
- Mientras está en el Editor de bloques, añada un parámetro a la definición de bloque (estática) utilizando el comando BPARAMETRO.
- Asocie una acción al parámetro mediante los comandos BACCION o BHERRAMIENTACCION.
- Haga clic en el botón Cerrar y Guardar para terminar el modo de edición de bloques y guardar los cambios (la opción Guardar en el comando CERRARBLOQUE).
La definición del bloque se vuelve dinámica.
Editar definiciones de bloques dinámicos en modo Experimental
En el Modo Experimental, EDITARBLOQUE admite el modo de edición en bloques dinámicos, además del modo de edición paramétrica existente. Los bloques estáticos se pueden editar en cualquiera de los dos modos y mantenerse estáticos. Los bloques dinámicos y paramétricos existentes solo se pueden editar en su modo EDITARBLOQUE respectivo. La variable del sistema BEDITMODE (solo lectura) especifica el modo de edición en el que se abre el Editor de bloques. Los parámetros de restricción son visibles cuando están presentes, pero aún no son compatibles.
Utilice el comando BESETTINGS para acceder a la sección Configuración del Editor de bloques del cuadro de diálogo Configuraciones.
Para editar definiciones de bloques dinámicos en Modo experimental:
El Editor de bloques se abre para permitirle editar la definición de bloque.
- Utilice el comando BESETTINGS para editar la Configuración del Editor de bloques.
- Utilice los siguientes comandos para editar definiciones de bloques dinámicos (disponibles solo para el modo de edición Dinámico):
- BPARAMETRO para añadir un parámetro con pinzamientos.
- BACCION y BHERRAMIENTACCION para añadir y asociar una acción a un parámetro y definir cómo se desplaza o se modifica la geometría del bloque en una referencia de bloque dinámica cuando se activa la acción (se manipulan las propiedades personalizadas de una referencia de bloque).
- CONJUNTOACCIONBLOQUE para redefinir el conjunto de selección de entidades para (la geometría que será afectada por) una acción.
- CONJUNTOPINZABLOQUE para editar o restablecer la posición de los pinzamientos de un parámetro.
- ASOCIARBLOQUE para asociar una acción a un parámetro.
- BTABLE para crear una tabla de propiedades de bloque dinámico.
- BCONSTRUCCION para convertir entidades en geometría de construcción.
- ESTADOVISBLOQUE para gestionar los estados de visibilidad.
- MOSTRARVISBLOQUE y OCULTARVISBLOQUE para gestionar la visibilidad de las entidades en estados de visibilidad.
- Utilice el comando BTESTBLOCK para salir temporalmente del Editor de bloques y probar el bloque dinámico en la Ventana Probar bloque.
Bloques dinámicos versus bloques paramétricos
Cuando no está en Modo experimental, si usted inserta bloques dinámicos de AutoCAD® en su dibujo de BricsCAD®, en la mayoría de los casos podrá editar esas referencias de bloque. Sin embargo, no se pueden crear ni editar definiciones de bloques dinámicos en BricsCAD®. Aquí, BricsCAD® se centra en los bloques paramétricos para permitirle crear definiciones de bloques paramétricos tanto en 2D como en 3D utilizando el mismo conjunto de herramientas y el mismo flujo de trabajo. También permite convertir algunas definiciones de bloques dinámicos en definiciones de bloques paramétricos.
Cuando no está en el modo Experimental, BricsCAD® admite parcialmente bloques dinámicos. Puede hacer lo siguiente:
- Inserte bloques dinámicos de sus bibliotecas de bloques dinámicos existentes.
- Editar las propiedades personalizadas en el panel Propiedades.
- Utilice las propiedades personalizadas de todos los tipos de parámetros y estados de visibilidad en los campos.
- Bloques dinámicos de edición de agarre.
Editar referencias de bloques dinámicos
- Seleccione el bloque dinámico en el plano.
Las propiedades del bloque seleccionado se muestran en el panel Propiedades.
- En Parámetros, edite las propiedades necesarias.
El bloque dinámico se actualiza automáticamente.
Editar referencias de bloques dinámicos con pinzamientos
Se muestran los siguientes tipos de agarre:
- Puntual
- XY
- Lineal
- Polar
- Rotación
- Invertir
- Visibilidad
- Alineación
- Arrastra un agarre para editar el bloque.
En el ejemplo siguiente:
- Girar el bloque (1): arrastre el pinzamiento para rotar el bloque dinámicamente o escriba un valor en el campo de entrada dinámico.
- Mostrar / ocultar entidades (2): haga clic para seleccionar una opción.
- Voltear (3): haga clic para reflejar el bloque.
- Editar la longitud (4): seleccione el pinzamiento para editar dinámicamente la longitud o escriba un valor en el campo de entrada dinámica.
Convertir definiciones de bloques dinámicos en definiciones de bloques paramétricos
Algunas definiciones de bloques dinámicos de AutoCAD® se pueden convertir en definiciones de bloques paramétricos de BricsCAD® utilizando el comando CONVERTIRBLOQUE. Para obtener más información, consulte el artículo CONVERTIRBLOQUE comando.
- Funciones de bloques dinámicos compatibles con la conversión
- acciones de visibilidad
- acción de estiramiento con un solo agarre
- acción de movimiento con un solo agarre
- acciones encadenadas
- rotar acción
- acción de volteo
- acción de matriz
- parámetro de acción de alineación
- Escalar acciones asociadas a un parámetro lineal
- acciones de escala asociadas a un parámetro XY
- acción de búsqueda
- acciones dependientes de la historia
- función de tabla de bloques
- Parámetros lineales con dos puntos de agarre, uno de los cuales no se utiliza.
- El parámetro de punto base
- Acciones de movimiento y estiramiento asociadas a un parámetro polar
- Acciones de estiramiento polar asociadas a un parámetro polar
- Se admite la conversión de interacciones entre una acción de estiramiento polar y una acción de movimiento o volteo.
- Acciones asociadas a parámetros polares con 2 puntos de agarre
- Parámetros de acción y parámetros de restricción de dimensión del tipo de lista
- Parámetros de restricción de dimensión del tipo de incremento
- Bloques dinámicos con múltiples acciones asociadas a un solo parámetro
- acciones con su punto de inicio en los ejes X o Y
- Funciones de bloques paramétricos utilizadas para reconstruir funciones de bloques dinámicos
- estados de visibilidad
- operación de movimiento paramétrico
- operación de estiramiento paramétrico
- operación de rotación paramétrica
- Edita operaciones de escala paramétrica.
- comportamiento vinculado de operaciones paramétricas de movimiento y estiramiento
- operación de giro paramétrico
- curvas de referencia
- mesas de diseño
- fórmulas de parámetros
- matrices asociativas
