BHERRAMIENTACCION comando
Añade una acción a un parámetro en una definición de bloque dinámico.
Aviso de exención de responsabilidad
Importante: En caso de que adquiera BricsCAD en EE. UU. o para utilizarlo en EE. UU., la función para crear o editar definiciones de bloques dinámicos no está disponible ni cuenta con licencia para su uso. Consulte el EULA para obtener más información.
Método
Puede añadir una acción a un parámetro en una definición de bloque dinámico. La acción define cómo se mueve o cambia el conjunto de selección en la geometría del bloque cuando la acción se activa en una referencia de bloque dinámica.
Introduzca el tipo de acción, seleccione el parámetro al que desea añadir la acción, especifique el conjunto de selección y la ubicación de la acción.
Opciones dentro del comando
- Matriz
- Agrega una acción de matriz a un parámetro lineal, polar o XY.
- Buscar
- Añade una acción de consulta a un parámetro de consulta. Abre el cuadro de diálogo Tabla de consulta de propiedades.
- Invertir
- Agrega una acción de volteo a un parámetro de volteo.
- Mover
- Añade una acción de movimiento a un parámetro de punto, lineal, polar o XY.
- ROtar
- Agrega una acción de rotación a un parámetro de rotación.
- Escala
- Añade una acción de escala a un parámetro lineal, polar o XY.
- EStirar
- Añade una acción de estiramiento a un parámetro de punto, lineal, polar o XY.
- Estiramiento Polar
- Añade una acción de estiramiento polar a un parámetro polar.
