Edición de alineaciones
Visión general
Varias opciones de edición de alineación están disponibles en BricsCAD Civil, usando el comando EDITARALINEAR:
  • Continúe con una alineación horizontal o vertical;
  • Agregar o eliminar puntos Pi/Pvi;
  • Eliminar elementos;
  • Agregar o eliminar ecuaciones de Estación;
Nota: La alineación 3D se actualiza automáticamente.
Además, utiliza el comando ALIGNMENTVERTICALMANAGE para añadir una superficie a una vista de alineación vertical.
Continuar una alineación horizontal con EDITARALINEAR
  1. Dibuja un alineamiento horizontal siguiendo los pasos del artículo Crear alineamientos, Creando un alineamiento por PI.
  2. Escriba EDITARALINEAR en la línea de comando.
  3. Seleccione la alineación horizontal que desea editar.
  4. Selecciona la opción Continuar con Pi en la línea de comandos.
  5. Elija nuevos puntos PI de alineación horizontal para continuar con su alineación existente.
  6. Utiliza la opción Deshacer en la línea de comandos para volver al paso anterior.
  7. Presiona enter cuando hayas terminado. Al hacerlo, la alineación horizontal se amplía en consecuencia y la alineación 3D se actualiza automáticamente.
Adición de PI a una alineación horizontal existente
  1. Escriba EDITARALINEAR en la línea de comando.
  2. Seleccione la alineación horizontal que desea editar.
  3. Selecciona la opción Añadir Pi en la línea de comandos.
  4. Elija un punto para agregar un nuevo PI.
    Antes de agregar un punto PI
    Después de agregar el punto PI
Eliminación de PI de la alineación horizontal existente
  3. Selecciona la opción Eliminar Pi en la línea de comandos.
  4. Elija un punto cerca de PI para eliminarlo.
Añadir una superficie a la Vista de Alineación Vertical
  1. Abra el archivo de dibujo que contiene una superficie TIN, alineaciones, una vista de alineación vertical y explanación.
  2. Lanza el comando ALIGNMENTVERTICALMANAGE en la línea de comandos.
  3. Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar alineación , permitiéndote seleccionar una alineación horizontal.
    Nota: Cuando ya hay una alineación horizontal seleccionada en el dibujo, no se abre el cuadro de diálogo Seleccionar alineación.
  4. Luego, se abre el cuadro de diálogo Administrar Alineaciones Verticales.
  5. Haz clic en el botón Añadir alineación vertical de superficie para abrir el cuadro de diálogo Añadir Alineación vertical de superficie . Selecciona una superficie de la lista o del área de dibujo, como una gradación.
  6. Luego haz clic en el botón Añadir .
  7. Luego, se abre el cuadro de diálogo Administrar Alineaciones Verticales.
  8. La superficie de gradación se añade a la lista de superficies y aparece en la vista de alineación vertical.
Editar alineaciones a través del panel Propiedades
Puede editar los parámetros de alineación a través del panel Propiedades.
Editar Alineación Vertical
  • Seleccionar Alineación Vertical
  • En el panel de Propiedades , puedes ver que la Alineación Vertical consta de varios PVIs (1).
  • Una vez que hagas clic en el campo PVI (2), el PVI seleccionado actualmente se resalta en el dibujo (3).
  • Puede cambiar entre los PVI y editar los parámetros de PVI de alineación. La alineación vertical se actualizará automáticamente en el dibujo.
Editar Alineación horizontal
  • Selecciona una alineación horizontal.
  • En el panel de Propiedades , puedes ver que la Alineación Horizontal consta de varios elementos (4).
  • Una vez que hagas clic en el campo Elemento (5), el elemento seleccionado actualmente se resalta en el dibujo (6).
  • Puede cambiar entre elementos y editar los parámetros del elemento de alineación. La Alineación Horizontal se actualizará automáticamente en el dibujo.
Editar alineación 3D
  • Seleccione una alineación 3D.
  • En el panel de Propiedades , puedes editar sus parámetros de alineación Horizontal (7) y Vertical (8).
  • Como se describió anteriormente, puede alternar entre elementos y PVI y cambiar sus parámetros. La alineación 3D se actualizará automáticamente en el dibujo.
Trabajar con ecuaciones de estación de alineación
La ecuación de la estación de alineación se puede configurar y cambiar según se desee.
Agregar ecuación de estación a una alineación horizontal existente
  3. Selecciona la opción Añadir ecuación de estación en la línea de comandos.
  4. Elegir un punto para añadir una nueva ecuación de estación
  3. Especifique el número de índice de la ecuación de estación que desea eliminar.
Edición de parámetros de ecuación de estación a través del panel propiedades
Puedes cambiar entre ecuaciones de estación creadas y editar los parámetros en el panel de Propiedades.
  1. Selecciona una alineación horizontal.
  2. En el panel de Propiedades , puedes ver si en la Alineación Horizontal se han añadido ecuaciones de estaciones.
  3. Una vez que se hace clic en el campo de la ecuación de la estación (9), la ecuación de la estación seleccionada actualmente se resalta en el dibujo (10).
    • El valor de la estación anterior en bruto está referido al punto inicial de la alineación (11) y al punto especificado para la ecuación de estación (12).
      Nota: La estación de inicio en el punto de inicio de la Alineación puede ser diferente de cero (especificado por el usuario). Si solo se define una Ecuación de estación en la alineación, entonces el valor bruto de retroceso de estación coincide con el valor de retroceso de estación .
      Modifique el parámetro anterior de estación en bruto en las propiedades de la alineación horizontal para desplazar el punto de la Ecuación de la estación en la alineación.
    • El valor de la estación anterior de todas las ecuaciones de las estaciones, salvo la primera, está referido al valor de la ecuación de la estación y al valor de la estación posterior inmediatamente anteriores Si solo se define una ecuación de estación en la alineación, entonces la parte trasera de la estación coincide con la parte trasera de estación en bruto.
    • La Estación adelante especifica el nuevo valor de estación a partir del nuevo punto de ubicación de la ecuación de estación en la alineación.
    • El parámetro de tipo especifica si las estaciones aumentan o disminuyen después del punto para la) ubicación de la ecuación de estación en la alineación.
