Crear una superficie TIN
Comandos
TIN, TINASSIGNIMAGEN, TINPROJECT
Visión general
En BricsCAD, la superficie TIN (red irregular triangulada) se crea mediante el comando TIN.
Una superficie TIN utiliza dos tipos de datos de entrada: puntos y líneas de rotura (polilíneas).
  • Los puntos contienen coordenadas X, Y y valores Z. Todos los puntos se utilizan para hacer una conexión con los dos vecinos más cercanos para crear triángulos. La triangulación de superficie se basa en el algoritmo de Delaunay, que asegura que ningún punto esté dentro del círculo circunscrito de ningún triángulo.
  • Las líneas de rotura representan características de infraestructura lineal como bordillos, muros de contención, etc. Estas líneas también definen los bordes de los triángulos. Las líneas de corte se pueden crear a partir de entidades lineales como líneas, polilíneas, arcos o círculos.
  • Los límites son las características para definir superficies 3D limitadas. Los límites de la superficie se pueden crear con polilíneas cerradas. La definición de límites exteriores en una gran superficie 3D mejora el rendimiento de un plano de superficie TIN.
La creación de una superficie TIN es un proceso que debe seguirse para mapear un área en particular en detalle. En los modelos BIM, estas superficies se utilizan para representar el sitio. La superficie TIN se puede generar a partir de grandes conjuntos de datos, como nubes de puntos, entidades de dibujo, caras 3D, archivos de puntos ASCII personalizados, superficies de Civil 3D.
Configuración de las preferencias de la superficie TIN
Aproximación del arco a media distancia
Nota: La distancia de ordenación media es la distancia máxima entre el arco y el segmento de la cuerda (recta) que se utiliza para la aproximación del arco.
Define cuántos puntos a lo largo de la curva desea agregar. Cuando tiene polilíneas con curvas, este parámetro le permite teselar los arcos en la polilínea. El valor predeterminado de este parámetro es variable en las plantillas predefinidas de BricsCAD. Por ejemplo, el valor de la distancia se establece en 0,01 en BIM-m, 1 en BIM-cm, 10 en BIM-mm y 0,4 en plantillas BIM imperiales.
Permitir cruces de línea de ruptura
Define si se permiten cruces de líneas de corte. De forma predeterminada, se establece en Activado. Si se permiten los cruces de líneas de rotura, las intersecciones entre los segmentos de líneas de rotura se calculan y se agregan como puntos a la superficie TIN.
Elevación en cruces de línea de ruptura
Define cómo debe determinarse la elevación en el cruce de líneas de corte. Hay tres opciones (p. ej., mínimo, máximo y promedio) para definir la elevación de las líneas de corte en la intersección.
A
Habilitar/deshabilitar las asociatividades de nivelación, superficie y corredor.
De forma predeterminada, la variable del sistema se establece en 15.
0: No está habilitada la asociatividad de superficie TIN, explanación ni corredor.
1: Habilita la asociatividad de superficies TIN.
2: Habilita la asociatividad de calificación.
3: Están habilitadas tanto la superficie TIN como las asociatividades de explanación.
4: Habilita la asociatividad de superficie de volumen TIN.
5: Las asociatividades de superficie TIN y superficie de volumen TIN están habilitadas.
6: Están habilitadas las asociatividades de superficie de volumen de clasificación y TIN.
7: Las asociatividades de Superficie TIN, Clasificación y Superficie de volumen TIN están habilitadas.
8: Habilita la asociatividad de corredor.
9: Las asociatividades tanto de superficie TIN como de corredor están habilitadas.
10: Las asociatividades de clasificación y corredor están habilitadas.
11: Las asociatividades de superficie, clasificación y corredor de TIN están habilitadas.
12: Las asociatividades de corredor y superficie de volumen TIN están habilitadas.
13: Las asociatividades de superficie TIN, superficie de volumen TIN y corredor están habilitadas.
14: Las asociatividades de clasificación, superficie de volumen TIN y corredor están habilitadas.
15: Todas las asociatividades de superficie TIN, clasificación, superficie de volumen TIN y corredor están habilitadas.
Propiedades de una superficie TIN
Visibilidad de TIN
Define la visibilidad de los elementos de superficie TIN.
Línea límite
Cambie la visibilidad del límite exterior en una superficie TIN.
Puntos
Cambie la visibilidad de los puntos en una superficie TIN.
Triangulos
Contornos
Define la visibilidad de los contornos en una superficie TIN.
Intervalo de contornos principales
Establece el intervalo de contornos principales.
Intervalo de contornos menores
Establece el intervalo de contornos menores.
Color de contornos principales
Define el color del contorno principal.
Color de contornos menores
Define el color del contorno menor.
Análisis TIN
Define los parámetros para mostrar análisis de elevaciones y pendientes.
Elevaciones
Si está ACTIVADO, el análisis de elevación se muestra en una superficie TIN.
Elige la opción Editar… para abrir el cuadro de diálogo Análisis de elevación , donde puede definir o modificar los parámetros de análisis de elevación.
Pistas
Si está ACTIVADO, el análisis de pendientes se muestra en una superficie TIN.
Elige la opción Editar… para abrir el cuadro de diálogo Análisis de pendientes , donde puede definir o modificar los parámetros de análisis de pendientes.
Estadísticas de TIN
Muestra las estadísticas de TIN.
El numero de puntos
Muestra el número de puntos de superficie TIN.
El numero de triángulos
Muestra el número de triángulos de superficie TIN.
Elevación mínima
Muestra el valor de elevación mínimo encontrado en la superficie TIN.
Elevación máxima
Muestra el valor de elevación máximo encontrado en la superficie TIN.
Área 2D
Muestra el área 2D de la superficie TIN.
Área 3D
Muestra el área 3D de la superficie TIN.
Procedimiento: creación de una superficie TIN a partir de entidades de dibujo
  1. Abra el dibujo que contiene entidades de dibujo, como puntos CAD, bloques y polilíneas.
  2. Inicie el comando TIN.
  3. Seleccione todas las entidades en el dibujo.
  4. Presione ENTRAR
  5. Seleccione una opción en la línea de comandos para aplicar las entidades lineales seleccionadas como líneas de rotura.
Nota: La superficie TIN mantiene una conexión en vivo con las entidades de dibujo lineales cuando se agregan como líneas de rotura. Al editar dichas entidades de dibujo, la superficie TIN se reconstruye automáticamente. Si se agregan entidades de dibujo lineales a una superficie TIN como bordes o puntos, esta conexión no se mantiene. Lo mismo se aplica a los bloques y puntos CAD.
Procedimiento: creación de una superficie TIN a partir de una nube de puntos
  1. Inicie el comando TIN.
  2. Selecciona la opción Importar desde archivo en la línea de comandos.
  3. En el cuadro de diálogo Crear superficie a partir de archivo de punto , seleccione el archivo de datos de punto que desea abrir o elija varios archivos para importarlos todos a la vez.
  4. Especifique el formato de archivo de puntos en la lista desplegable.
    Nota: Haga clic en el botón Examinar de la sección Especificar formato de archivo de punto para administrar los formatos de archivo de superficie.
  5. Activa el botón Solo de formatos aplicables para filtrar automáticamente los formatos de archivo de puntos apropiados, según el(los) archivo(s) de entrada(s) seleccionado(s).
  6. Haga clic en Aceptar para crear una superficie TIN a partir de un archivo de puntos.
  7. Seleccione la opción No en la línea de comandos para crear una superficie TIN sin simplificar los puntos.
    Nota: Consulte la descripción del algoritmo TIN Simplify para obtener una explicación detallada de los parámetros.
Procedimiento: creación de una superficie TIN a partir de un archivo de puntos mediante el polígono de recorte
  1. Use una polilínea cerrada existente o cree una nueva para crear una superficie TIN dentro de esa área.
  3. Seleccione la opción polígono cLip en la línea de comando.
  4. Seleccione una polilínea cerrada en un dibujo para utilizarla como polígono de recorte.
  5. Seleccione la opción Importar desde archivo en la línea de comandos para crear una superficie TIN a partir de un archivo de puntos dentro del polígono de recorte seleccionado.
    Nota: Seleccione cualquier otra opción: seleccionar (dibujar) entidades, crear a partir de caras, crear a partir de nube de puntos, crear a partir de grupos de puntos.
  6. Siga el procedimiento para crear una superficie TIN a partir de un archivo de puntos, que se describe en este artículo.
    Nota: El algoritmo de superficie TIN conecta triángulos fuera del límite del polígono de recorte cóncavo. En tales áreas, se crean triángulos largos y angostos, que se pueden eliminar con el comando EDITARTIN.
  7. Inicie el comando EDITARTIN y seleccione la opción Eliminar bordes exteriores. Luego especifique la longitud máxima del triángulo. Se eliminan los triángulos que son más largos que el valor especificado.
Procedimiento: creación de una superficie TIN mediante la colocación de puntos
  1. Abre un dibujo.
  3. Seleccione la opción Colocar puntos en la línea de comandos.
  4. Elija un punto donde desee comenzar a crear una superficie TIN.
    Especifique el valor de elevación de cada uno de esos puntos, luego presione ENTER para aceptar.
    Nota: Se necesitan al menos tres puntos para crear una superficie TIN.
Procedimiento: creación de una superficie TIN a partir de caras
  1. Abra un archivo de dibujo que contenga caras 3D.
  3. Seleccione la opción crear a partir de Caras en la línea de comandos.
  4. Seleccione las caras 3D deseadas.
  5. Seleccione una opción para aplicar Caras 3D como bordes (y visibilidad) o no.
    Nota: Si se selecciona esta opción, los bordes y vértices de las caras 3D se utilizan para crear la superficie TIN. De lo contrario, solo se utilizan los vértices de las caras 3D para crear la superficie TIN. Como resultado, la superficie TIN no sigue los bordes de las caras 3D.
  1. Abra el archivo de dibujo que contiene una nube de puntos.
  3. Seleccione la opción crear a partir de nube de puntos en la línea de comandos.
  4. Seleccione una nube de puntos en el dibujo.
  5. Presione ENTER.
  6. Seleccione No para crear una superficie TIN sin utilizar el método de simplificación.
    La imagen muestra la superficie TIN original creada a partir de una nube de puntos con 87350 puntos.
Procedimiento: utilice las opciones TIN Simplify y TIN Densify al crear una superficie TIN a partir de una nube de puntos
Esta sección describe el procedimiento de creación de una superficie TIN a partir de una nube de puntos, donde también usamos las opciones TIN Simplify y TIN Densify.
Siga los pasos 1 a 5 del procedimiento descrito anteriormente para crear una superficie TIN a partir de una nube de puntos. Luego, siga el procedimiento a continuación para usar las opciones TIN Simplify y TIN Densify.
  1. Seleccione Sí cuando la línea de comandos ofrezca la opción de simplificar la superficie TIN.
  2. Ingrese el radio para el paso de simplificación.
  3. Ingrese la diferencia de elevación.
  4. Seleccione la opción Crear superficie de estaño en la línea de comandos.
    O bien, seleccione la opción Simplificar de nuevo para editar los parámetros de simplificación.
    Nota: La línea de comando informa la cantidad de puntos antes y después de la simplificación para que el usuario pueda tomar una mejor decisión para los próximos pasos.
  5. Seleccione Sí para densificar la superficie TIN.
    O bien, seleccione No para crear una superficie TIN simplificada.
    La imagen muestra una superficie TIN simplificada con 1562 puntos.
  6. Introduzca la diferencia de elevación.
  7. Seleccione una de las opciones para especificar el área para el proceso TIN Densify: seleccione polígonos existentes en un dibujo, dibuje un nuevo polígono o presione ENTER para usar toda la superficie TIN.
    Nota: Consulte la descripción del algoritmo TIN Densify para obtener una explicación detallada de los parámetros.
    La imagen muestra un polígono que define un área para la densificación TIN.
    Nota: El resultado final representa una superficie TIN simplificada a la que se devuelven puntos individuales dentro del polígono especificado. Al usar la opción Densificar TIN en un área específica de toda la superficie TIN, logramos el objetivo de que en esta área la diferencia de elevación entre la superficie TIN original y la final nunca sea mayor que el valor especificado de la "diferencia de elevación" en el paso 6 .
    La imagen muestra una superficie TIN final con 6536 puntos. La superficie TIN original consta de 87350 puntos.
    Nota: Puede editar los parámetros TIN Simplify y TIN Densify en cualquier momento en el Explorador Civil. Seleccione la superficie TIN adecuada, haga clic con el botón derecho en la definición Agregar puntos y seleccione la opción Editar en el menú contextual. Se abre el cuadro de diálogo Definición de superficie , en el que puede editar todos los parámetros necesarios.
Procedimiento: creación de una superficie TIN a partir de una superficie de Civil 3D
  1. Abra un dibujo con una superficie de Civil 3D.
  2. Inicie el comando CIVIL3DIMPORT.
  3. En el cuadro de diálogo Importar Civil 3D , seleccione Convertir a partir del dibujo actual.
  4. Nota: Seleccione AutoCAD® las superficies de Civil 3D que se convertirán en superficies TIN de BricsCAD Civil.
    Nota: En el cuadro de diálogo Importar Civil 3D , también puede seleccionar otros objetos de Civil 3D, como Grupos de puntos, Alineaciones y Perfiles, que se convertirán en elementos de BricsCAD Civil.
  5. Especifique la plantilla de nombre para los objetos de Civil 3D.
  6. Marque la opción Importar etiquetas de Civil 3D como bloques.
  7. A continuación, haga clic en el botón Aceptar.
  8. Se crea la definición Crear a partir de una superficie Civil 3D .
Acerca de la imagen de asignación de TIN
  1. Abra el archivo de dibujo que contiene una superficie TIN y una imagen.
  2. Inicie el comando TINASSIGNIMAGE.
  3. Seleccione la superficie TIN.
  4. Seleccione la imagen de trama.
    Nota: Si la imagen no se muestra en la superficie TIN, cambie el Estilo visual a Modelado o Realista y active los triángulos de la superficie TIN.
Acerca del Proyecto TIN
  1. Abra el archivo de dibujo que contiene la superficie TIN y las entidades (puntos, bloques, texto, líneas, polilíneas, círculos...).
  2. Inicie el comando TINPROJECT.
  3. Seleccione las entidades a proyectar.
  4. Seleccione si se van a borrar las entidades originales.
