Desviaciones permitidas del cuadro de diálogo del eje central
El cuadro de diálogo Desviación permitida del eje central le permite establecer el nivel de libertad utilizado al generar un modelo analítico.
![](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/DB_AllowedDeviationsFromCenterAxis02.png)
- Desviación paralela restringida
- Desviación máxima en las direcciones del perfil
- Desviación paralela dentro de los límites del perfil
- Desviación paralela sin restricciones
- Cualquier desviación
Los ejes permanecen paralelos al eje central y dentro de la distancia especificada desde el eje central en ambas direcciones del perfil. Puede especificar la distancia en la ventana.
Desviación máxima en las direcciones del perfil: 0 mm
![](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_INTL/DB_Alloweddeviationsfromcenteraxis_03.png)
Desviación máxima en las direcciones del perfil: 20 mm
![](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_INTL/DB_Alloweddeviationsfromcenteraxis_04.png)
Los ejes de desviación paralela dentro de los límites del perfil permanecen paralelos al eje central y no exceden los límites del perfil.
Los ejes permanecen paralelos al eje central, pero se pueden colocar fuera de los límites del perfil si resulta útil para evitar divisiones de nodos o vínculos rígidos.
Los ejes principales permanecen paralelos al eje central, pero se puede permitir que los ejes inclinados (con respecto a las direcciones vertical y horizontal principal) se desvíen del paralelo si es útil para evitar divisiones de nodos y enlaces rígidos. Otros ejes pueden moverse fuera de los límites del perfil.
Haga clic en Aceptar para abrir el cuadro de diálogo Configuración visual.
