Importar GIS - cuadro de diálogo
Se abre a través de: comando IMPORTARGIS
El cuadro de diálogo Importar SIG le permite importar diferentes entidades SIG (Capas) con formas y atributos de archivos SHP, GML, KML/KMZ o Geodatabase al dibujo actual. También puede especificar las propiedades de cada característica importada.
- Formato SIG
- Archivo o carpeta de origen
- Seleccione el archivo de origen
- Seleccionar la carpeta de origen
- Formato SIG
- Define el formato SIG.
- Muestra la ruta de acceso del origen del archivo.
- Abre el cuadro de diálogo Abrir archivo para seleccionar un archivo SIG.
- Abre el cuadro de diálogo Elegir carpeta de entrada para seleccionar una carpeta que contenga los archivos SIG.
- Sistema de coordenadas actual
- Tabla de capas SIG importadas
- Agregar capas al grupo
- Importar polígonos como
- Área de importación
- Importar
Informa del sistema de coordenadas SIG que utiliza el dibujo actual.
Tabla de características GIS importadas
Enumera las características SIG para importar y le permite definir sus propiedades.
- Seleccionado
- Le permite seleccionar/deseleccionar características GIS para importar.Nota: Aparece un mensaje de advertencia cuando no se selecciona nada para importar.
- Capa SIG
- Especifica el nombre de la entidad SIG.Nota: Es posible importar una capa SIG duplicada renombrándola o fusionándola. Siga las indicaciones del mensaje de advertencia.
Pulse el botón
para abrir el cuadro de diálogo Capas duplicadas .
- Tipo de capa SIG
- Especifica el tipo de capa, por ejemplo, líneas, polígonos, puntos, etc.
- Capa de dibujo
- Especifica la capa de dibujo en la que se crean las entidades.
Haga clic en el campo Capa de dibujo de la entidad SIG para abrir el cuadro de diálogo Capa de dibujo para establecer la capa.
Nota: Es posible importar una capa SIG duplicada renombrándola o fusionándola. Siga las indicaciones del mensaje de advertencia.- Capa existente
- Le permite elegir una capa existente del dibujo actual.
- Nueva capa
- Le permite crear una nueva capa.
- Capa del campo de datos
- Le permite elegir una capa del campo de datos.
- Sistema de coordenadas de origen
- Especifica el sistema de coordenadas de origen que se utiliza en el archivo SIG importado, que es de solo lectura.
- Datos del GIS
- Especifica los datos GIS.
Haga clic en el campo Datos SIG de la entidad SIG para abrir el cuadro de diálogo Datos SIG , donde puede elegir si importar o no los datos SIG.
- No importar datos GIS
- Si se selecciona, los datos SIG no se importan.
- Importar datos GIS
- Si se selecciona, importa los datos SIG de la tabla de datos especificada.Nota: Cuando se copia una entidad con datos SIG, los datos SIG se transfieren con ella.Los datos SIG vinculados a entidades se mantienen cuando:
- La entidad con datos SIG se copia en el dibujo actual.
- Puede crear una definición de bloque como un archivo DWG externo mediante el comando BLOQUEDISC.
- La entidad con datos SIG se mueve entre dibujos mediante los comandos COPIA y PEGAR.
- Elevaciones
- Especifica la elevación en la que se crean las entidades.
Haga clic en el campo Elevaciones de la entidad SIG para abrir el cuadro de diálogo Elevaciones para establecer la elevación.
- Ingresar elevación
- Le permite introducir el valor de elevación.
- Elevación desde el archivo de geometría
- Utiliza la elevación del archivo de geometría.
- Elevación desde campo de datos
- Utiliza la elevación del campo de datos especificado.
Agrega las capas SIG importadas a un nuevo grupo, visible en la pestaña SIG del panel Explorador civil .
Permite importar polígonos como MPoligono o Polilínea.
Área de importación
Permite especificar el área de importación.
- Especificar área de importación
- Importar Todo
- Utiliza todo el dibujo como área de importación.
- Seleccionar polígono de recorte
- Haga clic en el icono del ratón
para seleccionar un polígono en el dibujo que defina el área de importación.
- Dibujar polígono de recorte
para especificar un área de importación en el dibujo.
Importar
Importa las entidades SIG del dibujo y cierra el cuadro de diálogo Importar SIG .
