IMPORTAR comando
Importa la geometría de archivos externos al dibujo actual.
Ícono:
Alias: IMP
Descripción
Abre el cuadro de diálogo Importar archivo para seleccionar un tipo de archivo compatible para importarlo en el dibujo actual.
Formatos de archivo de importación compatibles disponibles con BricsCAD Lite y superiores:
  • Formato de intercambio de dibujos (*.dxf;*.dwg)
  • Formatos de metarchivo de Windows (*.wmf;*.emf;*.wmz;*.emz)(1) (2)
  • Collada (*.dae)
  • Archivo DGN de MicroStation (*.dgn)
  • Archivo de objeto Wavefront (*.obj)
Formatos de archivo de importación compatibles disponibles con BricsCAD Pro y superiores:
  • Archivo SketchUp (*.skp)(1)
    Nota: Los archivos de Trimble SketchUp se importan como mallas de subdivisión (las entidades se importan como bloques con nombre, las definiciones de materiales de representación y las asignaciones de materiales se importan en las mallas). Los comandos CONVTOSOLID y CONVTOMESH facilitan la conversión entre mallas y sólidos.
  • Gráficos vectoriales escalables (*.svg)
  • Archivo de Rhino (*.3dm)(1) (2)
Formatos de archivo compatibles y disponibles para la importación con BricsCAD BIM y BricsCAD Ultimate:
  • Archivo IFC (*.ifc;*.ifczip)
    Se abre el cuadro de diálogo Configuración de importación IFC después de seleccionar el archivo IFC.
    Importante:
    • IFC4x1 no es una versión oficial. Si bien admitimos la importación de archivos IFC4x1, el código no se mantiene activamente y recomendamos usar otras versiones de IFC.
    • La importación IFC4x3 aún no admite algunos tipos de geometría nuevos, incluidos los segmentos de alineación.
  • Familia Revit (*.rfa)
    Cuando una Revit® familia contiene varios tipos, se muestra el cuadro de diálogo Seleccionar tipo de familia para importar el tipo preferido de la Revit® familia. Los atributos de los archivos RFA también se importan.
  • Proyecto de Revit (*.rvt)
(1) No disponible en BricsCAD para Linux.
(2) No disponible en BricsCAD para macOS.
Nota:
  • BricsCAD actualmente solo admite la importación de archivos de Revit 2015-2025 . Si desea importar un modelo creado en una versión posterior de Revit®, considere importar el modelo como BricsCAD un archivo IFC.
  • Hay más formatos de archivo 3D disponibles a través de un módulo independiente, Communicator para BricsCAD. Puede descargarlo desde el sitio web de BricsCAD.
    Los procedimientos de importación y exportación se Communicator para BricsCAD controlan a través de una serie de preferencias del usuario. Consulte la sección Communicator en el cuadro de diálogo Configuración .
  • Si el conjunto importado tiene materiales físicos asignados a sus partes, los materiales pueden importarse junto con la estructura del conjunto. Para cada material del archivo importado, se creará un material correspondiente en la biblioteca de materiales de documentos de destino, y su nombre, densidad, calor específico y conductividad térmica se copiarán del material de origen. Si el archivo importado contiene varios materiales con el mismo nombre, se utiliza el primero. Si el documento ya tiene un material con el mismo nombre en su biblioteca de materiales, se utiliza este material en su lugar.
    Los materiales copiados en la biblioteca de materiales del documento no se borran con las operaciones de deshacer.
  • El comando IMPORTAR admite la arquitectura de componentes basada en bloques regulares.
