Editor de estilo de etiqueta - cuadro de diálogo
Se abre a través de: panel de Explorador Civil > pestaña Configuración
El cuadro de diálogo Editor de Estilos de Etiqueta te permite definir o editar estilos de etiquetas.
  1. Ficha información
  2. Pestaña general
  3. Pestaña Componentes
  4. Estado arrastrado
Ficha información
Muestra información sobre el estilo de la etiqueta.
Nombre
Establece y muestra el nombre del estilo de etiqueta.
Descripción
Establece y muestra la descripción del estilo de etiqueta.
Detalles
Muestra las últimas fechas guardadas por y Últimas fechas guardadas.
Pestaña general
Define la configuración general de las etiquetas.
Texto estilo
Establece un delimitador de la lista desplegable.
Nota: Utilice el Explorador de dibujos para administrar estilos de texto.
Visibilidad de la etiqueta
Alterna la visibilidad de la etiqueta en el dibujo.
Capa
Establece la Capa para la etiqueta de la lista desplegable.
Nota: Utilice el panel Capas para administrar capas.
Referencia de orientación de etiqueta
Establece la referencia de orientación de las etiquetas en relación con el objeto asociado, la orientación de la vista de pantalla o el sistema de coordenadas universales (SCU) de la lista desplegable.
Inserción forzada
Especifica la posición de una etiqueta relativa a un objeto:
  • Ninguno: Mantiene la posición de la etiqueta orientada en relación con el objeto.
  • Superior: Modifica la posición de la etiqueta para que esté por encima de un objeto.
  • Inferior: Modifica la posición de la etiqueta para que esté debajo de un objeto.
Plan legible
Alterna el parámetro de volteo de legibilidad.
Sesgo de legibilidad (grado)
Establece el ángulo por encima del cual se gira el texto de la etiqueta de punto en un ángulo legible.
Voltear anclajes con texto
Alterna los puntos de anclaje con el texto de la etiqueta.
Pestaña Componentes
Agrega y administra componentes de estilo de etiqueta.
  1. Añadir un nuevo componente
  2. Lista de componentes
  3. Propiedades de componentes
  4. Editar
Añade nuevos componentes de texto, bloque, línea y/o flecha para definir el estilo de etiqueta.
Enumera los componentes especificados del estilo de etiqueta.
Orden de dibujo
Muestra los componentes en el orden de dibujo. El orden de dibujo se puede cambiar escribiendo el nuevo número de posición para el componente.
Nombre del componente
Muestra los nombres de los componentes. La lista se puede ordenar alfabéticamente.
Anclada a
Define la dependencia entre los componentes.
Punto de anclaje
Define el punto de anclaje seleccionándolo en la lista desplegable.
Visible
Alterna la visibilidad en el componente.
Borrar
Quita el componente.
Muestra las propiedades del componente, que se pueden editar.
Propiedades del componente de datos/texto
Texto
Contenidos
Muestra el contenido de texto del estilo de etiqueta. Para agregar, editar o eliminar los atributos mostrados en la etiqueta, seleccione Editar para abrir el cuadro de diálogo Editor de contenido de texto .
Nota: El proceso de visualización de un atributo definido por el usuario en puntos civiles seleccionados en un dibujo se describe en el artículo Creación de atributos definidos por el usuario para puntos civiles. También es posible utilizar propiedades de otro objeto (Superficie, Alineación horizontal y Alineación vertical).
Altura del texto
Establece la altura de los componentes de datos/texto presentados en la etiqueta.
Ángulo de rotación
Establece el ángulo de rotación de los componentes de datos/texto presentados en la etiqueta. Introduzca el ángulo de rotación predeterminado o
Enlace
Establece la posición de los componentes de datos/texto en relación con el punto. Elija entre: Superior izquierda, superior centro, superior derecha, central izquierda, central derecha, inferior izquierda, inferior centro, inferior derecha.
Nota: Ajustes En el centro a la izquierda significa que el texto se coloca de modo que el símbolo esté en el centro a la izquierda del texto.
Desplazamiento X:
Especifica el desfase del componente de datos/texto con respecto al símbolo en la dirección X.
Desplazamiento Y:
Especifica el desfase del componente de datos/texto desde el símbolo en la dirección Y.
Color
Establece el color del componente de datos/texto.
Ancho Máximo
Define la anchura máxima del componente de datos/texto. El ancho máximo define el ancho del borde (si el espacio se establece en 0) y se puede ver cuando se usa la máscara de fondo.
Borde
Visibilidad
Alterna la visibilidad del borde de la etiqueta.
Tipo
Define la forma de la soldadura. El borde se puede establecer en tipo Rectangular, Rectangular redondeado o Circular.
Máscara de Fondo
Agrega un fondo de color
Hueco
Especifica el espacio entre el texto y la línea de borde.
Color
Define el color de la línea del borde.
Tipo de línea
Define el tipo de línea de la línea de borde.
Grosor de Línea
Define el grosor de línea de la línea de borde.
Bloque
Nombre del Bloque
Opción para seleccionar un bloque de una lista de bloques disponibles en el dibujo.
Altura de Texto o
Define la altura del componente de bloque en el dibujo.
Rotación
Define el ángulo de rotación del componente de bloque presentado en la etiqueta. Introduzca el ángulo de rotación predeterminado o
Enlace
Define el punto de enlace del componente de bloque en la etiqueta. El archivo adjunto se puede establecer en Arriba a la izquierda, Arriba a la izquierda, Arriba a la derecha, Centro medio, Centro medio, Abajo a la izquierda, Abajo al centro, Abajo a la derecha o Punto de inserción.
Desplazamiento X:
Especifica el desfase del componente de bloque desde el punto de inserción en la dirección X.
Desplazamiento Y:
Especifica el desfase del componente de bloque desde el punto de inserción en la dirección Y.
Color
Define el color del componente de bloque.
Tipo de línea
Define el tipo de línea del bloque.
Grosor de Línea
Define el grosor de línea del bloque.
Línea
Usar anclaje de punto final
Alterna la conexión entre la línea y el punto de anclaje.
Componente de anclaje de punto final
Si la opción Usar anclaje de punto final está marcada, es posible seleccionar Componente de anclaje de punto final.
El componente de anclaje es el elemento con el que se coloca la línea. El componente de anclaje de punto final se puede establecer en <Feature> <Característica> o Datos. Cuando el componente de anclaje de punto final se establece <Feature> en <Característica>, la línea se enlaza al punto de enlace del componente de etiqueta. Cuando se establece en Datos, puede ser una de varias ubicaciones en el componente de etiqueta (definida en Punto de anclaje de punto final).
El punto de anclaje del punto final solo se puede definir cuando el componente Anclaje del punto final se establece en Datos. El punto de anclaje del punto final se puede establecer en Arriba a la izquierda, Arriba al centro, Arriba a la derecha, En el centro medio, En el centro medio, En el centro a la derecha, en Abajo a la izquierda, Abajo en el centro o Abajo a la derecha.
Tipo de longitud
El tipo de longitud de línea se puede establecer en longitud fija (definida en Longitud fija) o en un porcentaje (definido en Longitud porcentual).
Longitud fija
Cuando el tipo de longitud se establece en Longitud fija, se puede definir la longitud total de la línea.
Porcentaje de longitud
Cuando el tipo de longitud se establece en Longitud porcentual, se puede definir la longitud total de la línea.
Ángulo de rotación
Cuando la opción Usar anclaje de punto final está desactivada, se puede definir el ángulo de rotación del componente de línea. Introduzca el ángulo de rotación predeterminado o
Desplazamiento del punto inicial X
Especifica el desfase del punto inicial de la línea en la dirección X.
Desplazamiento Y del punto inicial
Especifica el desfase del punto inicial de la línea en la dirección Y.
Desplazamiento del punto final X
Cuando la opción Usar anclaje de punto final está activada, se puede definir el desfase del punto final de la línea. Desplazamiento X del punto final especifica el desplazamiento del punto final de la línea en la dirección X.
Desplazamiento Y del punto final
Cuando la opción Usar anclaje de punto final está activada, se puede definir el desfase del punto final de la línea. Desplazamiento del punto final Y especifica el desplazamiento del punto final de la línea en la dirección Y.
Color
Define el color del componente de línea.
Tipo de línea
Define el tipo de línea de la línea.
Grosor de Línea
Define el grosor de línea de la línea.
Flecha
Estilo de cabeza de flecha
Especifica el estilo de punta de flecha de la lista de opciones.
Define el tamaño de la punta de flecha.
Rotación
Establece el ángulo de rotación del componente de flecha presentado en la etiqueta. Introduzca el ángulo de rotación predeterminado o
Longitud fija
Alterna la opción para establecer una longitud fija de la flecha.
Longitud
Define la longitud de la soldadura.
Desplazamiento X:
Especifica el desplazamiento del punto medio de la flecha con respecto al símbolo en la dirección x.
Desplazamiento Y:
Especifica el desfase del componente de flecha con respecto al símbolo en la dirección Y.
Color
Define el color del componente de flecha.
Tipo de línea
Define el tipo de línea de la flecha.
Grosor de Línea
Define el grosor de línea de la flecha.
Editar
Abre el cuadro de diálogo Editor de contenido de texto .
Estado arrastrado
Define el estilo de directriz y el estilo de los componentes de etiqueta arrastrada.
Directriz de etiqueta arrastrada
Muestra las propiedades de estilo de directriz de etiqueta arrastrada que se pueden editar.
Visibilidad
Define el estilo de punta de flecha seleccionándolo en la lista desplegable.
Cola de directriz
Alterna la cola de la directriz en el dibujo.
Nota: Cuando la cola de la directriz está activada, su longitud es igual al tamaño del extremo de cota.
Tipo
Establece el tipo de directriz: recta o spline. Para editar la curva spline, arrastre el signo "+" desde el centro de la directriz hasta la posición deseada.
Nota: Al seleccionar y arrastrar las secciones '+' de la directriz se crearán curvas, mientras que al seleccionar '-' se eliminarán secciones de la curva spline.
Color
Especifica el color de la directriz de etiqueta arrastrada.
Tipo de línea
Define el tipo de línea de la directriz de etiqueta arrastrada.
Grosor de Línea
Define el grosor de línea de la directriz de etiqueta arrastrada.
Componentes de estado arrastrados
Muestra el estilo de las propiedades de los componentes en estado arrastrado que se puede editar.
Visualización
Muestra los componentes en estado arrastrado como:
  • Texto apilado: significa que su estilo se definirá en la pestaña Estado arrastrado .
  • Tal como está compuesto: significa que el estilo es el mismo que se define en la pestaña Componentes , en el cuadro de diálogo Editor de contenido de texto .
Nota: Si desea que el estilo de etiqueta sea diferente en el estado arrastrado, seleccione la opción Mostrar texto apilado y defina el resto de sus propiedades.
Visibilidad de fronteras
Borde
Define la forma del borde en estado arrastrado como: rectangular, rectangular redondeado o circular.
Máscara de Fondo
Alterna la máscara de fondo de los componentes en estado arrastrado.
Separación entre texto y caja de texto
Define la separación entre texto y caja de texto de la etiqueta arrastrada
Altura de texto
Define la altura del texto en estado arrastrado.
Enlace de directriz
Especifica la posición del punto de enlace de la directriz, seleccionada en la lista desplegable.
Justificación de directriz
Alterna la justificación de la directriz. Los componentes de texto cambian su justificación con el movimiento de la directriz.
Color
Especifica el color de la directriz en estado arrastrado.
Tipo de línea
Define el tipo de línea de la directriz en estado arrastrado.
Grosor de Línea
Define el grosor de línea de la directriz en estado arrastrado.
Nota: Todos los cambios se muestran dinámicamente en el dibujo.
