Descripción de los símbolos y etiquetas de puntos de Civil
Acerca de los símbolos y etiquetas de puntos de Civil
Puede asignar una etiqueta y un estilo de símbolo únicos a cada punto Civil en un dibujo. Los Estilo de etiqueta de Punto Civil y Estilo de Símbolo de punto civil se especifican en las propiedades. Puede definir el estilo de etiqueta y símbolo en la pestaña Configuración del panel Explorador Civil.
- Elevación de punto, definida por texto: <[PointElevation(Um|P2|RN|AP|GS|ONU|SN|OF)]>
- Número de punto, definido por texto: <[PointNumber]>
- Descripción completa del punto, definida por el texto: <[PointFullDescription(CP)]>
Las propiedades de los atributos se pueden editar en el lado derecho del cuadro de diálogo Editor de contenido de texto o editando las abreviaturas entre paréntesis. Por ejemplo, en el caso de la elevación de puntos:
Um – Units: metros
P2 – Precisión: 2 decimales
RN – Redondeo: Normal
AP – Carácter decimal (Un separador decimal): Periodo
GS – Dígito Símbolo de enrutamiento: Espacio
ONU – Agrupación de dígitos/Desagrupación: 123456789
SN – Sign: Signo Negativo (-)
OF – Output: Full
Los cambios realizados en la configuración de atributos se actualizan automáticamente en el editor de texto y viceversa.
El proceso de creación y edición de nuevos estilos de etiqueta y símbolo se describe en el artículo Trabajar con símbolos y etiquetas de Puntos Civiles.
El proceso de visualización de un atributo definido por el usuario en puntos civiles seleccionados en un dibujo se describe en el artículo Creación de atributos definidos por el usuario para puntos civiles. El contenido de los cuadros de diálogo Editor de contenido de texto y Agregar propiedad se describe en los artículos Editor de contenido de texto y Agregar cuadro de diálogo de propiedad.
Para cada punto o grupo de puntos, puede seleccionar la etiqueta o estilo de símbolo apropiado en la lista desplegable Estilo de símbolo y Estilo de etiqueta. Puede configurar el punto de Civil para que no contenga etiquetas ni símbolos. Para ello, seleccione la opción Ninguno la lista desplegable de las propiedades de estilo Símbolo y Etiquetas.
Puede especificar varios ajustes para los estilos de símbolo y etiqueta seleccionados en el panel de Civil Explorer.
Estilo de los símbolos
La lista de estilos de símbolo disponibles se puede ver en el panel de propiedades de puntos de Civil y en la sección Configuración de Explorador Civil. En la sección de Configuración de Explorador Civil, haga clic derecho en un estilo de Símbolo para Crear, Editar, Copiar o Eliminar estilos de símbolos. Seleccionar las opciones Crear, Editar o Copiar abrirá el cuadro de diálogo Estilo de Símbolo , que te permite definir un nuevo estilo de símbolo.
Estilos de etiqueta
La lista de estilos de etiqueta disponibles se puede ver en el panel de propiedades de puntos de Civil y en la pestaña Configuración del panel del Explorador Civil. En la pestaña Configuración del panel de Explorador Civil, haga clic con el botón derecho en un Estilo de etiqueta para Crear, Editar, Copiar o Eliminar estilos de etiqueta. Al seleccionar las opciones Crear, Editar o Copiar, se abrirá el cuadro de diálogo Editor de estilo de etiqueta, que le permite definir un nuevo estilo de etiqueta en estado general y arrastrado. Para definir los atributos que se muestran en la etiqueta, abra el cuadro de diálogo Editor de contenido de texto y seleccione el botón Agregar propiedad. En el cuadro de diálogo Añadir propiedad puede seleccionar las propiedades de Civil Point, así como utilizar las propiedades de otro objeto (Superficie, Alineación horizontal y Alineación vertical).
