Cuadro de diálogo del símbolo de soldadura
El cuadro de diálogo Símbolo de soldadura permite crear símbolos de soldadura especificados. Se puede acceder mediante el comando AMWELDSYM. El cuadro de diálogo contiene 2 fichas principales:
- Símbolo
- Líder y texto
Símbolo
Especifica las características del símbolo de soldadura.
- Opciones
- 1. Invertir símbolo
- Especifica si el símbolo se alinea a la derecha o a la izquierda.
- No marcado: alineado a la derecha.
- Marcado: alineado a la izquierda.
- Requisitos
- 2. Soldadura de campo
- Conmutar la visibilidad del símbolo de soldadura de campo en el símbolo de soldadura.
- 3. Todo Alrededor
- Alterna la visibilidad del símbolo Todo alrededor en el símbolo de soldadura.
- 4. Profundidad
- Define la profundidad de la ranura de la soldadura.
- 5. Tamaño
- Define el tamaño de la soldadura.
- 6. Curvas de nivel
- Define la forma de la soldadura de la siguiente lista:
- Curvas de nivel de Cóncava
- Contorno Convexo
- Contorno Plano/Grosor
- Contorno con Acabado Esponjoso
- Los Dedos Se Mezclarán Sin Problemas
- Ningún
- 7. Tipo de soldadura
- Define el tipo de soldadura de las siguientes opciones:
- Punto de resistencia (soldadura de proyección en el sistema A)
- Costura de fusión
- Costura de resistencia
- Corrida de Respaldo; Soldadura Trasera o De Respaldo / EE UU
- Esquina con brida
- Culo cuadrado
- V Extremo
- Biselado del extremo
- U Extremo
- J Extremo
- Arista
- Junta de pliegue
- Articulación inclinada
- Articulación superficial
- Empinado trasero en V flanqueado
- Tope biselado flanqueado empinado
- Tope en V con cara de raíz ancha
- Tope biselado con cara de raíz ancha
- 8. Número
- Define el número de soldaduras.
- 9. Longitud
- Define la longitud de la soldadura.
- 10. Cola de notas cerrada
- Muestra un estado cerrado de la cola de notas.
Líder y texto
Especifica las características de la directriz y el texto.
- Directriz
- 1. Punta de flecha
- Define el tipo de punta de flecha por defecto para los símbolos de soldadura.
- 2. Objeto adjunto
- Define si la directriz del símbolo está unida o separada del objeto.
- Adjuntar
- Adjunta el símbolo al objeto seleccionado.
- Despegar
- Separa el símbolo del objeto.
- Texto
- 3. Justificación del texto
- Especifica si el texto del símbolo se alinea a la derecha, al centro o a la izquierda.
