AMSURFSYM comando
Crea un símbolo de superficie.
Ícono: ![]()
Método
Seleccione el objeto para adjuntar el símbolo de superficie y especifique los puntos para su ubicación.
- Hay dos casos de uso para activar las entidades mecánicas:
- Al crear un nuevo dibujo que contiene entidades mecánicas:
- Configure la variable del sistema LOADMECHANICAL2D en ON (1).
- Inicie un nuevo plano utilizando una plantilla Mechanical2d.
- Al abrir un dibujo que contiene entidades mecánicas:
- Abra un dibujo ACM existente e inicie la creación de símbolos especiales.
Note: Estas dimensiones son compatibles con la aplicación AutoCAD® de Mechanical heredada.
Note: El símbolo se añadirá a la capa AM_5.
Note: Después de abrir un plano que contiene entidades mecánicas, llenar otros planos con datos relacionados con la mecánica se realizará a pedido en contraste con las versiones anteriores. Será posible cuando un usuario copie las entidades relacionadas con la mecánica al dibujo de vainilla. En el caso de la copia, las entidades que no están relacionadas con los datos mecánicos, un dibujo de vainilla no se llenará de datos mecánicos.
Note: Al abrir un dibujo que contiene entidades mecánicas, pero la variable de sistema LOADMECHANICAL2D está desactivada, se muestra una burbuja de advertencia en la barra de estado que describe la situación y proporciona un hipervínculo para activar y cargar inmediatamente los módulos mecánicos 2D.
Después de crear el prototipo de símbolo con el comando AMSURFSYM, puede configurar las propiedades exactas del símbolo de superficie en el panel Propiedades:
Note: Las propiedades del símbolo de superficie dependen del estándar utilizado.
Símbolo
- Tipo de símbolo
- Elige uno de los siguientes:
- Símbolo de la mayoría
- Indica el estado común de todas las superficies mediante un único símbolo de indicación colectivo.
Requisitos
- Todo alrededor
- Alterna la visibilidad de la textura de toda la superficie en el símbolo.
- Permiso de la máquina
- Especifica la tolerancia de mecanizado para la superficie.
- Nota de proceso
- Define los requisitos del proceso para la superficie.
- Primer requisito
- Define el primer requisito para la superficie.
- Segundo requisito
- Define el segundo requisito de la superficie.
- Tercer requisito
- Define el tercer requisito de la superficie.
- Dirección de la puesta
Establece la dirección de colocación de la superficie.
- Máximo promedio de rugosidad
- Define el promedio de rugosidad máxima de la superficie.
- Mínimo promedio de rugosidad
- Define el promedio mínimo de rugosidad para la superficie.
- Nota del proceso2
- Longitud de muestreo
- Define la longitud de muestreo necesaria para la superficie.
- Otro máximo de rugosidad
- Define la otra rugosidad máxima de la superficie.
- Otro mínimo de rugosidad
- Define la rugosidad mínima para la superficie.
Directriz
- Desplazamiento del objeto
- Especifica la distancia entre el punto de inicio de la línea de extensión y el objeto adjunto.
- Extensión más allá del líder
- Especifica la distancia entre el punto inicial del símbolo y el punto final de la línea de extensión de la superficie.
