Modo Ortogonal
Al crear o manipular entidades, el modo ortogonal restringe el movimiento del cursor para que sea paralelo al eje X o al eje Y del sistema de coordenadas actual.
Las líneas están restringidas a 0 grados, 90 grados, 180 grados o 270 grados. Al dibujar, la línea elástica sigue el eje horizontal o vertical, según el eje que esté más cerca del cursor.
Nota:
- Cuando habilita el estilo de ajuste Isométrico, el movimiento del cursor se restringe a los equivalentes ortogonales dentro del plano isométrico actual.
 - Puede rotar los ejes del modo ortogonal usando la variable de sistema SNAPANG.
 - Si mantiene presionada la tecla Mayús, se invierte la configuración del modo ortogonal.
 - El modo ortogonal está anulado por las referencias a entidades.
 - Al activar el Modo Orto se desactiva automáticamente el Seguimiento Polar y viceversa.
Para alternar el Modo ortogonal
Haz una de las siguientes cosas:
- Haga clic en el campo ORTO en la barra de estado.
 - Presione la tecla de función F8.
 - Mantenga presionada la tecla Mayús.
 - Inicie el comando ORTHO.
