ORTOGONAL comando
Activa la variable de sistema ORTHOMODE.
            Alias: OR, ORTHO
Descripción
Activa la variable de sistema ORTHOMODE para especificar si el cursor se limita a arrastrar en ángulos de 90 grados. Puede iniciar este comando en la ventana de comando o dentro de otro comando si lo precede con un apóstrofe: 'ORTOGONAL.
- On: activa la variable de sistema ORTHOMODE.
 - Apagado: apaga la variable del sistema ORTHOMODE.
 - Alternar: cambia la variable del sistema ORTHOMODE al opuesto de la configuración actual.
