Rastreo polar
El seguimiento polar te ayuda a dibujar en ángulos exactos:
- a intervalos fijos, a partir de las 3 en punto (o este)
- en ángulos adicionales específicos
Se muestra una línea de ruta de rastreo polar desde el punto de origen cuando se mueve el cursor cerca de uno de los ángulos de rastreo polar. Las líneas de ruta de rastreo se muestran siempre y cuando el cuadro Alinear apertura se superponga a la línea de rastreo polar.
En las vistas 3D, una línea de seguimiento adicional se muestra paralela al eje Z del UCS actual.
Bloqueo de la pista de ajuste: para bloquear una ruta de ajuste pulse la tecla Mayúsculas. Para desbloquear una ruta, pulsa Mayús de nuevo: funciona como un botón de alternancia. Una ruta de seguimiento bloqueada cambia al color definido por la preferencia de usuario SnapMarkerColor.
- La visualización de la línea de ruta de seguimiento se controla a través de la variable de sistema TRACKPATH.
- El color de la línea de ruta de seguimiento se controla a través de la preferencia del usuario AutoTrackingVecColor.
- El seguimiento de trayectorias paralelas a los ejes X, Y o Z-eje del sistema de coordenadas actual (SCU o SCP) de visualización en el color del eje que son paralelas con (definido por ColorX, variables Colory o COLORZ ) ..
- Activar POLAR desactiva automáticamente ORTHO (Modo ortogonal) y viceversa.
- La variable del sistema ANGBASE define el ángulo base de las líneas de seguimiento con respecto al sistema de coordenadas actual.
Definición de la configuración de rastreo
- Haz una de las siguientes cosas:
Haga clic derecho en el campo POLAR en el Barra de estado, luego haga clic derecho y seleccione Configuración en el menú contextual.
Abra el cuadro de diálogo Configuración y expanda la subcategoría Entrada de coordenadas en Borrador en la clase de configuración Dibujo.
Expanda el grupo de configuración Rastreo de alineación.
- Ajuste el
- Variable del sistema AUTOSNAP: controla el comportamiento del seguimiento polar y si el seguimiento de alineación polar o de entidad está activo.
- Variable del sistema POLARANG: establece el incremento del ángulo polar en grados; predeterminado = 90.
- Variable del sistema POLARADDANG: establece ángulos adicionales; separa ángulos por punto y coma.
- Variable del sistema POLARMODE: controla el comportamiento del seguimiento polar y de la entidad.
- Relativo: los ángulos se miden con respecto a la dirección de la entidad alineada; de lo contrario, los ángulos se miden según el sistema de coordenadas actual (SCU o SCP).
- Usar las configuraciones del rastreo polar para el rastreo de entidades
- Si se utilizan ángulos adicionales (POLARADDANG) o no.
- Utilice la tecla Shift para adquirir los puntos de ajuste de la entidad.
- Variable del sistema TRACKPATH: controla si se muestran las rutas de la pista y cómo: pantalla completa o parcialmente.
Bloquear una línea de rastreo
Presione la tecla Mayús mientras se muestra una línea de marcador de seguimiento rápido para bloquear una ruta de seguimiento, cualquier punto (instantáneo) que se seleccione se proyectará perpendicularmente en la ruta de seguimiento. Presiona la tecla Mayús otra vez para desbloquear. Presiona la tecla Mayús otra vez para desbloquear.
Puntos de seguimiento temporal
Cuando Rastreo Polar está ENCENDIDO, los puntos de seguimiento temporales se pueden usar para elegir puntos en ubicaciones donde no hay geometría existente disponible para ajustar directamente, mientras conoce las distancias de desplazamiento deseadas desde los puntos de ajuste en la geometría existente en el vecindario. Se recomienda tener activas las Dimensiones Dinámicas (DYN).
Siempre que un comando solicite un punto, realice una de las siguientes acciones:
Haga clic en el botón central del ratón (rueda del ratón).
Active el modo de ajuste de entidad Puntos de seguimiento temporales (
Escriba TK en la línea de comandos y presione Enter
El comando se suspende temporalmente.
Se le pide: Especifique el primer punto de seguimiento temporal:
Introduzca un punto, por ejemplo, utilice un ajuste de entidad para especificar un punto.
Precise punto siguiente seguimiento temporal (pulse ENTER para terminar):
Introduzca el punto base
Pulse Intro para aceptar el último rastreo temporal.
Se reanuda el comando.
