Referencias de entidades 2D
Las referencias de entidad le permiten seleccionar rápidamente puntos geométricos exactos en entidades existentes sin tener que conocer las coordenadas exactas de esos puntos.
Con las referencias de entidad, puede seleccionar el punto final de una línea o arco, el punto central de un círculo, la intersección de dos entidades cualesquiera o cualquier otra posición geométricamente significativa. También puede utilizar las referencias de entidad para dibujar entidades tangentes o perpendiculares a una entidad existente. Puede utilizar las referencias de entidad siempre que necesite especificar un punto.
Puede trabajar con referencias de entidad de una de dos maneras:
  • Habilita una referencia de entidad en ejecución que permanece en efecto hasta que lo desactiva eligiendo un complemento de entidad cuando no hay ningún otro comando activo.
  • Habilite una referencia de entidad única para una única selección eligiendo una referencia de entidad cuando otro comando esté activo. También puede utilizar una referencia de entidad única para anular una referencia de entidad en curso.
Cuando se utilizan referencias de entidad, el programa sólo reconoce las entidades visibles o las partes visibles de las entidades. No puede alinear a entidades en capas que se han desactivado o a las partes en blanco de las líneas discontinuas.
Si la variable de sistema APBOX está activada, la entidad Snap Aperture Box (Alinear cuadro de apertura) se agrega a las intersecciones cuando una o más Snaps de entidad están activas.
Cuando mueve la cruz, el programa se ajusta al punto de ajuste más cercano al centro del cuadro de apertura de ajuste. El Marcador Snap indica el punto de referencia actual.
La variable del sistema DRAGSNAP controla el comportamiento de ajuste mientras se arrastra, proporcionando una mayor experiencia WYSIWIG. DRAGSNAP controla si la dinámica de banda de goma se muestra en la ubicación actual del cursor o en la ubicación actual de referencia de entidad. DRAGSNAP se aplica a todos los comandos de modificación que muestran dinámicas, como COPIA, PEGAPP, PEGABLQ, DESPLAZA, GIRA, SIMETRIA, ESCALA y ESTIRAR.
  • DRAGSNAP = 0 (Predeterminado): las entidades arrastradas se muestran en la ubicación del cursor.
  • DRAGSNAP = 1: las entidades arrastradas se muestran en la ubicación de referencia de la entidad actual.
La variable de sistema OSOPTIONS suprime las referencias a entidades en ciertos tipos de entidades. El valor se almacena como un código de bits utilizando la suma de los valores de las opciones seleccionadas.
  • 1: La referencia de entidad está deshabilitada para las entidades de trama de línea.
  • 2: Las referencias de entidades se desactivan para la geometría con valores Z negativos cuando se utiliza un UCS dinámico.
  • 4: La referencia de la entidad está desactivado para los puntos finales de las líneas de referencia de la cota.
Nota: Presione la tecla TAB, sin mover el mouse, para recorrer todas las referencias a entidades posibles disponibles en la posición actual del cursor.
Definición de las variables del sistema de referencias de entidad 2D
Haga clic derecho en el campo FORZCURSOR de la barra de estado y luego elija configuraciones en el menú contextual. Se muestra el cuadro de diálogo Configuraciones con las opciones de referencia a entidades 2D y 3D expandidas.
Opciones de referencia de entidad 2D
Icono Descripción
Establece la variable del sistema OSNAPZ para Ignorar la elevación de la entidad, reemplazando la coordenada Z del punto ajustado con el valor actual de la variable del sistema ELEVATION.
El marcador de ajuste 3d (1) muestra el punto 3d identificado, el marcador de ajuste (2) se muestra a la altura de elevación actual.
Desactiva la opción Ignorar patrones de la variable de sistema OSOPTIONS, permitiendo así ajustarse a los patrones.
Deshabilita la opción Ajuste de entidad a z negativo de la variable de sistema OSOPTIONS, lo que permite ajustes de entidad con un valor z negativo cuando un UCS dinámico está activo.
Deshabilita la opción Ignorar extremos de las líneas de extensión de dimensión de la variable del sistema OSOPTIONS, lo que permite que la entidad se alinee a las líneas de referencia de la cota.
Modos de referencia de entidad
Nombre Icono Marcador(a) Acceso directo al menú contextual*. Acceso directo transparente** Descripción
TK tk Utilice puntos de seguimiento temporales. Le pide que identifique los puntos temporales; pulse Enter para aceptar el último punto temporal.
MTP 2 mtp Se alinea a un punto en el medio entre dos puntos. Le solicita que identifique dos puntos.
ENDPOINT E terminar Se ajusta al punto final más cercano de una entidad o segmento de polilínea.
MIDPOINT M medio Se alinea al punto medio de una entidad o segmento de polilínea.
NEAREST N nea Se alinea al punto más cercano en una entidad.
CENTRO C cen Se ajusta al punto central de un arco, círculo, polígono, elipse o arco elíptico.
CENTRO GEOMÉTRICO G gce Se alinea con el centroide de cualquier polilínea cerrada y splines, polilíneas 3D planas, regiones y caras planas de sólidos 3D.
PERPENDICULAR P por Se ajusta al punto perpendicular de otra entidad. Puede alinear a un arco, círculo, elipse, línea, polilínea, línea infinita, rayo, spline o borde de un plano para formar una alineación perpendicular con esa entidad o con una extensión de esa entidad.
PARALELO L par Muestra una línea de rastreo paralela a la entidad seleccionada.
TANGENT T tostado Se ajusta al punto de un arco, elipse, spline o círculo que, cuando se conecta al punto anterior, forma una línea tangente a esa entidad.
QUADRANT Q qua, qua Se alinea con el cuadrante más cercano de un arco, círculo, elipse o arco elíptico.
INSERTION I ins Se ajusta al punto de inserción de un atributo, bloque o entidad de texto.
NODE O
poi
nodo, nod
Se ajusta a una entidad puntual.
INTERSECTION R int Se ajusta a la intersección de cualquier combinación de entidades.
INTERSECCIÓN APARENTE A aplicación
Se alinea con la intersección aparente en la vista actual de dos entidades que no se intersecan en el espacio tridimensional.
Se ajusta también a la intersección de cualquier combinación de entidades.
EXTENSIÓN X ext Se alinea a la extensión de una entidad o a la intersección de la extensión de dos entidades.
NONE Y ninguna Desactiva todos los modos de ajuste de entidades.
* Escriba esta letra para seleccionar rápidamente el modo de ajuste de la entidad en el menú contextual del botón derecho.
** Escriba el atajo transparente en la línea de comandos cuando un comando le pida un punto.
Otros ajustes de entidad en ejecución están deshabilitados temporalmente.
Configuración de los broches de presión de la entidad
Haz una de las siguientes cosas:
  • Mantenga pulsada la tecla Shift, luego haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione el modo de ajuste de la entidad en el menú contextual.
    Se describen los iconos de los modos de Referencia de entidad activos actualmente.
  • Haga clic en los botones de la barra de herramientas Referencia de entidad.
    Se presionan los botones de los modos de alineación de entidad actualmente activa.
Cuando no hay ningún comando activo, los procedimientos anteriores activan/desactivan los modos de Referencia de Entidad.
Cuando un comando está activo, los procedimientos anteriores establecen una anulación "una toma" de los modos de Selección de entidad actuales.
Como alternativa, puede escribir un acceso directo de una sola letra como se indica en la tabla siguiente.
Para activar/desactivar los Snaps de entidad:
  • Haga clic en el campo ESNAP en la barra de estado.
  • Presione la tecla de función F3.
Trabajar con varios modos de Referencia de Entidad
  1. Mueva el cursor a la entidad que desea ajustar.
    Se muestra uno de los marcadores de los modos de ajuste de la entidad activos.
  2. No mueva el ratón y pulse la tecla TAB.
    La entidad en la que se encuentra el punto de encaje destaca.
  3. Haz una de las siguientes cosas:
    • Haga clic para aceptar el punto de alineación.
    • Pulse la tecla TAB.
      Aparecerá el siguiente marcador del modo Selección de entidad posible.
  4. (opción) Repita el paso 3 hasta encontrar el punto de alineación correcto.
Alinear con la extensión de dos entidades
  1. Si aún no está activado, active el modo Capturar Entidades Extensión.
  2. Lanza un comando de creación de entidades, por ejemplo LINE.
  3. Mueva el cursor sobre el extremo de la primera entidad (1).
    Una pequeña cruz roja indica que la entidad está marcada para la ampliación.
  4. Mueve el cursor sobre el punto final de la segunda entidad (2).
  5. Mueve el cursor cerca de la intersección de las extensiones de las dos entidades.
    Una X indica la intersección (3).
  6. Haga clic para aceptar el punto de alineación.
Nota: Puede ajustarse a la extensión de líneas, polilíneas, arcos y arcos elípticos.
Utilizar el modo de ajuste del medio de 2 puntos
  1. Cuando se le pida que especifique un punto, haga una de las siguientes cosas:
    • Active el modo de ajuste Captura medio de 2 puntos ().
    • Escriba mtp o m2p en la Línea de comando y presione Enter.
    Se le pide: Primer punto del medio:
  2. Especifica el primer punto.
    Se le pide: Segundo punto del medio:
  3. Especifica el segundo punto.
    El punto situado en el centro de los dos puntos se encaja.
Uso del modo de alineación de entidad paralela
  1. Asegúrese de que el seguimiento de entidades esté activo.
  2. Lanza un comando de creación de entidad para crear una entidad lineal (por ejemplo, Línea).
  3. Especifica el primer punto de la entidad.
    La línea se muestra dinámicamente.
  4. Mantenga presionada la tecla Shift, luego haga clic derecho y seleccione Ajustar a paralelo () en el menú contextual.
  5. Pase el cursor por encima de la entidad a la que desea trazar una paralela.
    El marcador de Ajuste a Entidad Paralela () se muestra en la entidad seleccionada.
    Espere hasta que una pequeña cruz (+) indique que la entidad es reconocida.
  6. Mueva el cursor para colocar la dinámica de la línea más o menos paralela a la entidad seleccionada.
    Se muestra una línea de rastreo desde el punto de inicio de la línea.
  7. Realice una de las siguientes acciones para especificar el segundo punto mientras se muestra la línea de seguimiento:
    • Haga clic en un punto.
    • Introduzca la longitud deseada y pulse Enter.
    • Utilice un segundo punto de rastreo de alineación de entidad, luego mueva el cursor a la intersección de la línea de rastreo paralela y la segunda línea de rastreo de alineación de entidad.
