Paneles de contexto de comandos
Un panel Contexto de comando se abre cuando se inicia un comando y ofrece interacción intermedia del usuario al ejecutar un comando.
Un panel Contexto de comando es un panel acoplable. Aparece con el mismo tamaño y ubicación previos a su cierre o contracción y, como cualquier otro panel acoplable, el panel Contexto de comando puede ser flotante, acoplado o apilado.
El contenido de un panel Contexto de comando depende del comando activo. Se puede clasificar en tres dominios:
- Pasos necesarios, por ejemplo:
- Selección de entidades
- Selección de puntos (base)
- Nombrar
- Elección de alternativas
- Configuraciones, por ejemplo:
- Opciones de encendido/apagado
- Valores por defecto
- Tolerancias
- Progreso del comando, por ejemplo:
- Número de elementos manipulados frente al número total de elementos a procesar.
- Medidor de progreso.
Los siguientes comandos utilizan un panel Contexto de comando:
- ORGANIZAR (ARRANGE)
- DETECTAMATRIZ
- BIMVIGA
- BIMCOMPROBARDETALLES
- BIMCOLUMNA
- BIMCREARDETALLE
- BIMIFY
- BIMINVERTSPACES
- BIMQUICKBUILDING
- BIMQUICKDRAW
- BIMMURORAPIDO
- BIMCUBIERTA
- BIMFORJADO
- BIMETIQUETA
- BIMUPDATESTORYHEIGHT
- BIMMURO
- BLOCKIFY
- BMINSPECCIONARMONTAJE
- CAEANALYZE2D
- REVISIONCOTA
- DMSIMPLIFY
- DMSIMPLIFTODO
- DWGSANO
- ENCONTRAROTROS
- NÚMERO
- OPTIMIZAR
- OVERKILL
- POINTCLOUDCOLORMAP
- POINTCLOUDDEVIATION
- POINTCLOUDFITPLANAR
- POINTCLOUDPROJECTSECTION
- SIMPLIFICAR
- SOLIDIFICAR
Los siguientes comandos utilizan un panel de comando flotante. Un panel de comando se abre cuando se inicia el comando y se cierra cuando finaliza.
- BIMCOTA
- BIMESCALERA
- FITARC
- FITLINE
