POINTCLOUDFITPLANAR comando
Crea una superficie plana o un sólido a partir de un punto de nube de puntos.
BricsCAD BIM
Ícono:
Método
El comando busca en una nube de puntos un conjunto denso de puntos coplanares alrededor del/de los punto(s) de origen seleccionado(s) y crea una superficie plana o un sólido si es posible.
Puede crear varias superficies o sólidos hasta que cancele el comando.
Nota: Para nubes de puntos estructuradas, puede ejecutar el comando tanto en la vista de modelo como en una vista de burbuja. Haga doble clic en la burbuja en la que desea iniciar el comando antes de iniciarlo. Se abre el visor de Burbuja .
Nota: Utiliza la tecla Mayús + click para seleccionar rápidamente las superficies adyacentes. Utilice la opción Unir superficies de línea de comandos para unir las superficies.
Este comando abre el panel contextual del comando Ajuste Planar de Nube de Puntos.
Siga las instrucciones que aparecen en la sección Info. Ajuste la configuración en las secciones Entrada y Salida.
Opciones dentro del panel contexto de comando
Entradas
Especifica los ajustes de entrada.
Tipo de datos
Solo disponible en vista modelo.
Ruidoso
Realiza una detección robusta para datos gruesos o ruidosos. Requiere seleccionar tres puntos de inicio.
Normal
Realiza una detección de datos normal. Requiere seleccionar un punto de inicio.
Modo sólido
Busca un plano paralelo en la nube de puntos (por ejemplo, un muro o una losa) para crear un sólido.
  • Desactivado: Desactiva el cálculo de datos en modo sólido para ahorrar tiempo.
  • Encendido: Permite el cálculo de datos en modo sólido.
Nota: El Modo sólido solo está disponible en la vista modelo, si se detecta un área densa en un plano que es paralelo a la superficie detectada.
Tolerancia de ajuste
Establece un valor de tolerancia para el ajuste del plano.
Burbujas de cambio
Sólo está disponible en el modo burbuja.
Cambia entre los visores de burbujas. Selecciona en la vista de modelos la burbuja para cambiar.
Salida
Especifica los ajustes de salida.
Forma de salida
Lista las opciones de forma de salida.
Rectángulo
Crea un único plano alrededor del punto seleccionado, con un borde exterior rectangular.
Contorno
Crea un único plano alrededor del punto seleccionado, con un borde exterior contorneado.
Sólido
Crea un sólido cuboide con una cara que contiene el punto de inicialización especificado y un segundo plano cercano detectado automáticamente .
Nota: Pulse Ctrl para cambiar entre los modos disponibles.
Ajustar los bordes
Define un nuevo borde para el plano seleccionado especificando los vértices. Seleccione los vértices del borde.
Seleccionar apertura
Crea una abertura seleccionando un punto sobre una abertura de una superficie.
Cancelar
Finaliza el comando.
Deshacer
Elimina la superficie añadida más recientemente del conjunto de selección actual. Utilice la opción Rechazar para eliminar el conjunto completo.
Disminución
Declina la superficie plana o el sólido actual.
Aceptar
Acepta la superficie plana o el sólido actual.
Opciones en la línea de comandos
Superficies de puntada
Costura las superficies adyacentes seleccionadas en el modo de selección rápida.
Nota: La selección rápida se activa manteniendo pulsada la tecla Mayús.
Nota: Las otras opciones dentro de la línea de comandos reflejan las opciones dentro del panel contextual del comando.
