Widget Asistente de Hotkey
Descripción
El widget del Asistente de teclas de acceso rápido se puede activar/desactivar utilizando la variable de sistema HOTKEYASSISTANT. Las opciones dentro del widget dependen de los comandos para los que el widget está disponible.
Por ejemplo, para el comando SELECCIONAR, las siguientes opciones están disponibles en el Asistente de teclas de acceso rápido:
  1. Seleccionar entidad
  2. Seleccionar cara
  3. Seleccionar borde
Note: También puede hacer clic con el botón derecho en el botón HKA (4) en la barra de estado para activar/desactivar el widget de Asistente de Hotkey.
Desactivar/reactivar el widget para ciertos comandos/acciones
Si el widget ha sido desactivado para un comando o acción específica (seleccionar, arrastrar, editar), puede reactivarlo a través del cuadro de diálogo Configuración del Asistente de Hotkey. . Puede utilizar el mismo cuadro de diálogo para desactivar el widget para estos comandos/acciones. Para abrir el cuadro de diálogo Configuración del Asistente de Hotkey. , haga clic con el botón derecho en el botón HKA en la barra de estado y haga clic en la opción Configurar... (5).
Asegúrese de que las opciones de Hotkey Hint están activadas para los comandos deseados (6).
