La BricsCAD ventana de solicitud
- Barra de título
- Barra de menús
- Barraherramientas
- Cinta
- Pestañas del documento
- Paneles
- Área de dibujo
- Control MirarDesde
- Barras de desplazamiento
- Icono SCP
- Línea de comandos
- Barra de estado
Componentes de la BricsCAD ventana de aplicación
- Barra de título
- Muestra el nombre de la aplicación y el nivel actual de licencia.
- Barra de menús
- Muestra los menús principales, en la parte superior de la BricsCAD ventana de la aplicación.
Para mostrar u ocultar la barra de herramientas, realice una de las siguientes acciones:
- Haga clic con el botón derecho en una barra de herramientas, cinta de opciones o panel y a continuación, seleccione Barra de menús en el menú contextual para alternar su visualización
- Configura la variable del sistema MENUBAR.
- Barraherramientas
- Muestra una herramienta basada en iconos que agrupa los comandos relacionados para un acceso rápido. Las barras de herramientas pueden flotar o acoplarse a cualquier borde de la BricsCAD ventana.
- Inicie el comando BARRAHERR.
- Haga clic con el botón derecho en una barra de herramientas, cinta de opciones o panel, seleccione Barras de herramientas en el menú contextual y elija la barra de herramientas deseada.
Consejo: Consulta los artículos sobre Barras de Herramientas y Creación de barras de Herramientas para información sobre cómo personalizar barras existentes o crear tu propia barra de herramientas personalizada.
- Cinta
- La cinta de opciones es un conjunto de barras de herramientas con pestañas, llenas de botones de herramientas y otros elementos de control gráfico, agrupados por funcionalidad.
Para mostrar u ocultar la cinta, realice una de las siguientes acciones:
- Ejecuta el comando CINTA o CERRARCINTA.
- Haz clic derecho en una barra de herramientas, cinta o panel, selecciona Paneles y selecciona Cinta en el menú contextual.
Consejo: Consulta el artículo sobre Personalizar la cinta para información sobre cómo personalizar la cinta.
- Muestra las pestañas de documento de cada dibujo abierto actualmente y de la página de Inicio en la parte superior de la pantalla gráfica.
Para mostrar u ocultar las pestañas del documento, se establece la variable de sistema SHOWDOCTABS.
- Paneles
- Muestra los paneles activos. Haga clic en un icono para abrir el panel asociado.
- Inicie el comando específico para abrir el panel.
- Haz clic derecho en una barra de herramientas, cinta de opciones o panel, selecciona Paneles y elige el panel deseado.
- Área de dibujo
- Muestra el área de dibujo.
- Permite cambiar entre varias orientaciones predefinidas de vista, como vistas ortográficas e isométricas. De forma predeterminada, el control MirarDesde se muestra en la esquina superior derecha de la pantalla gráfica.Consejo: Consulte el artículo Uso del control MirarDesde para obtener más información.
- Las barras de desplazamiento están desactivadas de forma predeterminada.
- Mantenga presionada la tecla Mayús y presione la tecla de función F4 .
- Inicie el comando SCROLLBAR.
- Icono SCP
- Muestra la naturaleza del sistema de coordenadas actual. SCP son las siglas de un sistema de coordenadas definido por el usuario.
La visualización del icono se controla mediante la variable de sistema SIMBSCP y la posición del icono SCP se define mediante la variable de sistema UCSICONPOS.
- Línea de comandos
- Muestra indicaciones y un campo de entrada de comandos para ejecutar comandos.
Para mostrar la línea de comandos, realice una de las siguientes acciones:
- Ejecuta el comando LINEACOM o OCULTALINEACOM.
- Haga clic derecho en un panel de la cinta de opciones o en una barra de herramientas y elija Línea de comandos de la lista Paneles.
- Utilice el atajo de teclado Ctrl+9.
- Utilice el atajo de teclado Shift + F2.
- Barra de estado
- Muestra las pestañas de modelo y diseño, junto con varias herramientas y su estado actual.
Haga clic con el botón derecho en una barra de herramientas, cinta de opciones o panel y, a continuación, elija Barra de Estado en el menú contextual para activar o desactivar la visualización de la barra de estado .
Configuración de la interfaz
El botón de Configuración de la Interfaz está en la esquina superior derecha de la cinta de opciones. La variable del sistema RIBBONSETTINGSENABLED controla si el botón se muestra o no.
El cuadro de diálogo Configuración de la interfaz le permite gestionar la visualización de la interfaz de su BricsCAD espacio de trabajo. Consulta el artículo relacionado con el cuadro de diálogo de Configuración de la interfaz.
Tema de color de la interfaz de usuario
La variable de sistema COLORTHEME establece el tema de color para la cinta, los paneles, los cuadros de diálogo, etc. Puedes elegir entre un tema de color oscuro o claro.
Para establecer el tema de color, realice una de las siguientes acciones:
- Escriba COLORTHEME en la línea de comando y elija 1 para claro o 0 para oscuro.
- Haga clic con el botón derecho en una barra de herramientas o en un panel de cinta y seleccione Interfaz oscura en el menú contextual.
- Abra el cuadro de diálogo Configuración de la interfaz y elija un tema.
Ocultar una selección de elementos de la interfaz de usuario
El comando CLEANSCREENON permite ocultar simultáneamente una selección de elementos de la interfaz de usuario.
La variable del sistema CLEANSCREENOPTIONS define qué elementos de la interfaz de usuario están ocultos.
El acceso directo del teclado Ctrl+0 alterna el estado de pantalla limpia.
En los teclados AZERTY:
- No utilice el teclado numérico.
- No presione la tecla Mayús al presionar la tecla numérica.
