Configuración de la interfaz - cuadro de diálogo
Se abre a través del: panel Cinta de opciones
El cuadro de diálogo Configuración de la interfaz le permite gestionar la visualización de la interfaz de su BricsCAD espacio de trabajo.
Haga clic en el botón Configuración de la interfaz para abrir el cuadro de diálogo Configuración de la interfaz .
El botón de Configuración de la Interfaz está en la esquina superior derecha de la cinta de opciones. La variable del sistema RIBBONSETTINGSENABLED controla si el botón se muestra o no.
  1. Cinta
  2. Tema
  3. Sistema de paneles
  4. General
  5. Personalizar
Cinta
Define el modo de visualización de la cinta de opciones.
Etiquetas
Muestra las etiquetas de la cinta.
No hay etiquetas
Oculta las etiquetas de la cinta.
Tema
Define el tema de color de la interfaz.
Oscuro
Establece el tema de la interfaz como oscuro.
Luz
Establece el tema de la interfaz en luz.
Sistema de Paneles
Define cómo se deben mostrar los paneles cuando se abren.
Acoplado
Organiza los paneles de forma acoplada, reduciendo el espacio del modelo en función de la anchura del panel seleccionado.
Flotante
Organiza los paneles de forma flotante. El espacio modelo no se reduce en ancho ya que los paneles están flotando arriba.
Con pestañas
Organiza los paneles en forma de pestañas a ambos lados de la pantalla.
General
Le permite activar y desactivar varios componentes de la interfaz:
  • Mostrar barra de estado
  • Mostrar barra de menú
Personalizar
Muestra el cuadro de diálogo Personalizar , que le permite personalizar la interfaz para que posea las preferencias de una manera más detallada.
