La ventana de la aplicación BricsCAD
Los componentes de la ventana de la aplicación BricsCAD son:
- Barra de menús
- Barra de herramientas
- Pestañas de documentos
- Vistas del espacio del modelo
- Vistas del espacio de papel
- Pestañas Modelo y Diseño
- Paneles acoplables
- Línea de comandos
- Barra de estado
El diseño de la ventana de la aplicación BricsCAD está controlado por el espacio de trabajo actual.
Tema de color de la interfaz de usuario
The COLORTHEME system variable sets the color theme for the ribbon, panels, dialog boxes, etc. , You can choose between a dark or a light color theme.
Tema de color oscuro (COLORTHEME = 0) :
Tema de color claro (COLORTHEME = 1):
Para establecer el tema de color, realice una de las siguientes acciones:
- Type colortheme in the command line and choose 1 for light or 0 for dark.
- Right-click on a toolbar or ribbon panel and select Dark Interface in the context menu.
Barra de menús
La barra de menú se encuentra en la parte superior de la ventana de la aplicación BricsCAD.
Right click a toolbar, ribbon or panel, then choose Menu Bar in the context menu to toggle the display of the menu bar on/off.
El estado de la barra de menús se guarda a través de la variable del sistema MENUBAR.
La cinta
Para mostrar u ocultar la cinta, realice una de las siguientes acciones:
- Execute the RIBBON command or the RIBBONCLOSE command.
- Right click a toolbar, a panel or an empty space in the Layout or Drawing tab area, then choose Panels and click Ribbon in the context menu.
The size of the tool buttons in the Ribbon is controlled through the RIBBONTOOLSIZE system variable. You can choose between small, large or extra-large buttons.
Pestañas del documento
Document tabs sit at the top of the graphical screen by default. They allow you to easily switch between open drawings and to access the Start tab.
The display of the document tabs is controlled through the SHOWDOCTABS system variable.
Pestañas Modelo y Presentación
At the bottom of the graphic screen sit the Model and one or more Layout tabs which allow you to easily switch between model space and paper space.
Barras de desplazamiento
Las barras de desplazamiento están desactivadas de forma predeterminada.
Para activar/desactivar las barras de desplazamiento:
- Hold down the Shift key and press the F4 function key.
- Choose Scroll Bars in the View menu.
- Inicie el comando SCROLLBAR.
La línea de comandos
Ejecute el comando COMMANDLINE para mostrar la línea de comandos.
Double click the left hand side of the status bar to toggle the display of the Command line.
La barra de estado
La Barra de Estado se encuentra en el borde inferior de la ventana de la aplicación BricsCAD.
Right click a toolbar, ribbon or panel, then choose Status Bar in the context menu to toggle the display of the status bar on/off.
Ocultar una selección de elementos de la interfaz de usuario
The CLEANSCREENON command allows you to hide a selection of user interface elements simultaneously.
The CLEANSCREENOPTIONS system variable defines which user interface elements are hidden.
El acceso directo del teclado Ctrl+0 alterna el estado de la pantalla limpia.
En los teclados AZERTY:
- No utilice el teclado numérico.
- No presione la tecla Mayús al presionar la tecla numérica.
