Crear entidades
En un dibujo, usted puede crear varios tipos de entidades. Las entidades de dibujo pueden ser muy simples, como líneas, círculos, arcos, puntos y rayos, o complejas, como polilíneas, splines y planos. Además de las entidades 2D, también puede crear entidades de superficies 3D o sólidos 3D en BricsCAD®.
Puede definir la configuración de creación de entidades en la sección General del panel Propiedades.
Por defecto, todos los ajustes de creación de entidades se establecen por capa. Esto significa que se utiliza el ajuste correspondiente de la capa actual.
Puede establecer las propiedades de capa en la pestaña Capas del cuadro de diálogo Explorador de dibujos.
Para completar aún más su dibujo, BricsCAD® proporciona una serie de herramientas para añadir texto, sombreado y cotas.
Procedimiento general para crear nuevas entidades
Las nuevas entidades se crean utilizando la configuración actual de creación de entidades en la capa actual en el plano XY del sistema de coordenadas actual, que por defecto es el Sistema de coordenadas universales (SCU).
- (Opcional) Establezca la capa actual.
- (Opcional) Ajuste las propiedades de creación de entidades en la sección General del panel Propiedades.
- Inicie el comando.
- Ejecute el comando de acuerdo con las selecciones dinámicas de comando.
