Desactivar o revocar una BricsCAD licencia
Desactivar una licencia
Use este procedimiento para:
  • Migrar una licencia a otro ordenador.
  • Quitar permanentemente BricsCAD de un ordenador.
  • Reactivar BricsCAD después de instalar un nuevo disco duro, cambiar las particiones o actualizar el sistema operativo.
Para desactivar una licencia BricsCAD, se requiere una conexión a Internet. No se puede desactivar manualmente una licencia a través de otro ordenador que esté conectado a Internet.
Nota: No se puede desactivar:
  • Licencias individuales y de volumen activadas manualmente.
  • Licencias de red.
  • Licencias de prueba.
El gráfico explica cómo desactivar una BricsCAD licencia. Si no es posible desactivar una BricsCAD licencia , puede revocarla.
Para desactivar una licencia:
  1. Inicie el comando LICENSEMANAGER. Haga clic en el botón Administrar licencia... para abrir el cuadro de diálogo Administrador de licencias de Bricsys.
    El cuadro de dialogo del Administrador de Licencias, aparece.
  2. Si su ordenador se conecta al servidor de licencias a través de un servidor proxy, haga clic en Proxy Configuración... para configurar los ajustes del proxy.
  3. Haga clic en Desactivar...
  4. Haga clic en el botón Sí en el cuadro de diálogo de confirmación para desactivar el licencia.
    La licencia se desactiva y se puede activar en otro ordenador.
Nota: No hay un número limitado de desactivaciones. Para mover una licencia, utilice siempre las opciones de desactivar y reactivar.
Revocar una licencia
Importante:
  • Sólo revoque una licencia si la desactivación no es posible.
  • La posibilidad de revocar está limitada a dos por clave.
  • Desactive manualmente una licencia de red o una licencia individual o de volumen que se active manualmente.
  • Reactivar BricsCAD después de un fallo del disco duro.
  1. Inicie sesión en la página web de Bricsys.
    Asegúrese de entrar con la cuenta de Bricsys que contiene sus licencias.
  2. Haga clic en el icono Mi cuenta () y seleccione Administrar licencias (1) en el menú.
  3. Coloque el cursor sobre la clave de licencia de la licencia que desea revocar y haga clic en el icono del lápiz ().
  4. Desplácese hacia abajo y haga clic en el icono X para revocar la licencia.
Nota: Si eres un usuario con Mantenimiento, contacta con el soporte para revisar tu solicitud adicional de revocación.
