Desactivar una licencia de BricsCAD
Asegúrese de desactivar una licencia antes de:
  • Migrar una licencia a otro ordenador.
  • Quitar permanentemente BricsCAD de un ordenador.
  • Instalación de un nuevo disco duro.
  • Reestructuración de las particiones de disco.
  • Actualización del sistema operativo.
Para desactivar una licencia de BricsCAD , se requiere una conexión a Internet. No se puede desactivar manualmente una licencia a través de otro ordenador que esté conectado a Internet.
Nota: No se puede desactivar:
  • Licencias individuales y de volumen activadas manualmente.
  • Licencias de red.
  • Licencias de prueba.
El gráfico explica cómo desactivar una licencia de BricsCAD. Si no es posible desactivar una licencia de BricsCAD , puede revocarla.
Importante: La posibilidad de revocación está limitada a dos por clave y la acción no se puede deshacer. Consulte el artículo Revocar una licencia de BricsCAD (operación limitada).
Para desactivar una licencia:
  1. Inicie el comando LICENSEMANAGER. Haga clic en el botón Administrar licencia... para abrir el cuadro de diálogo Administrador de licencias de Bricsys.
    Aparece el cuadro de diálogo Información de licencias del > Administrador de licencias.
  2. Si su ordenador se conecta al servidor de licencias a través de un servidor proxy, haga clic en Configuración de proxy... para configurar los ajustes del proxy.
  3. Haga clic en Desactivar...
  4. Haga clic en el botón Sí en el cuadro de diálogo de confirmación para desactivar la licencia.
    La licencia se desactiva y se puede activar en otro ordenador.
Nota:
  • El número de veces que puedes desactivar es ilimitado. Para mover una licencia, utilice siempre las opciones de desactivar y reactivar.
  • Al desinstalar BricsCAD, aparece el cuadro de diálogo Bricsys License Manager , que le da la opción de desactivar la licencia local actual o mantenerla activa.
Consejo: La desactivación de licencias de BricsCAD se puede automatizar con la aplicación LicTool. Consulte más información en el artículo Cómo automatizar la activación y desactivación de licencias locales de BricsCAD mediante la aplicación LicTool.
