LICENSEMANAGER comando
Abre el cuadro de diálogo Administrador de Licencia Bricsys .
Ícono:
Descripción
Abre el cuadro de diálogo Administrador de Licencia Bricsys para ver y administrar su licencia BricsCAD.
El cuadro de diálogo Administrador de licencia Bricsys le permite activar/desactivar las licencias de software para BricsCAD y Communicator para BricsCAD.
- Gestionar licencia
- Ver precios
- Info
- Administrar licencia para el producto seleccionado
- Comprar
Gestionar licencia
Abre el cuadro de diálogo Administrador de licencia .
- Desactivar
- Configuración de proxy…
- Modificar…
- Desactivar
Abre el cuadro de diálogo Administrador de licencia Bricsys para confirmar la desactivación.
Nota: Si tiene dibujos sin guardar, aparece un mensaje de advertencia. Debe guardar todos los dibujos antes de desactivar la licencia.
Importante: La sesión de BricsCAD se cierra después de desactivar la licencia.
Abre el cuadro de diálogo administrador de licencias donde puede configurar el servidor proxy.
- Modificar…
Abre el cuadro de diálogo Administrador de licencia para activar BricsCAD donde puede insertar su clave de licencia, su licencia de red o activarla manualmente.
- Clave de licencia
- Activar manualmente…
- Licencia de red
- Clave de licencia
- Si está conectado a Internet, puede ingresar en este campo una clave de licencia por volumen o de usuario único.
Abre el cuadro de diálogo Administrador de licencias para Activación manual, donde puede seleccionar el archivo de licencia. El archivo LIC se puede encontrar en esta ruta: C:\ProgramData\Bricsys\BricsCAD.licV25
- Seleccionar archivo de licencia
- Abre el cuadro de diálogo Seleccionar archivo de licencia.
- Licencia de red
- Si está utilizando una licencia de red, introduzca el nombre de host o la dirección IP del servidor de licencias de red.
- Abre el cuadro de diálogo Administrador de licencia Bricsys para configurar el servidor proxy.
Ver precios
Abre el sitio web oficial de Bricsys (Bricsys), donde puede ver los precios de Communicator para BricsCAD para suscripción de 1 año / 3 años / de por vida BricsCAD.
Info
Abre el cuadro de diálogo Información de Communicator . Consulte el artículo del cuadro de diálogo Información de Communicator .
- Activar prueba
- Activar ahora
- Configuración del proxy...
- Iniciar Diagnostico...
- Activar prueba
Activa la prueba gratuita de 30 días de Communicator para BricsCAD.
- Activar ahora
Abre el cuadro de diálogo Administrador de licencias para Activar BricsCAD Communicator.
- Clave de licencia
- Licencia de red
- Clave de licencia
- Licencia de red
- Abre el cuadro de diálogo administrador de licencias para configurar el servidor proxy.
Abre el cuadro de diálogo Administrador de licencias para activar Communicator para BricsCAD.
Abre el cuadro de diálogo Administrador de licencia para Solución de problemas.
Comprar
Abre el sitio web oficial de Bricsys (Bricsys) donde puede comprar o suscribirte a BricsCAD.
