Desactivar o revocar una BricsCAD licencia
Desactivar una licencia
Use este procedimiento para:
- Migrar una licencia a otro ordenador.
- Quitar permanentemente BricsCAD de un ordenador.
- Reactivar BricsCAD después de instalar un nuevo disco duro, cambiar las particiones o actualizar el sistema operativo.
Para desactivar una licencia BricsCAD, se requiere una conexión a Internet. No se puede desactivar manualmente una licencia a través de otro ordenador que esté conectado a Internet.
Nota: No se puede desactivar:
- Licencias individuales y de volumen activadas manualmente.
- Licencias de red.
- Licencias de prueba.
El gráfico explica cómo desactivar una BricsCAD licencia. Si no es posible desactivar una BricsCAD licencia , puede revocarla.
Para desactivar una licencia:
- Inicie el comando LICENSEMANAGER. Haga clic en el botón Administrar licencia... para abrir el cuadro de diálogo Administrador de licencias de Bricsys.
Aparece el cuadro de diálogo
. - Si su ordenador se conecta al servidor de licencias a través de un servidor proxy, haga clic en Proxy Configuración... para configurar los ajustes del proxy.
- Haga clic en Desactivar...
- Haga clic en el botón Sí en el cuadro de diálogo de confirmación para desactivar el
licencia.
La licencia se desactiva y se puede activar en otro ordenador.
Nota: No hay un número limitado de desactivaciones. Para mover una licencia, utilice siempre las opciones de desactivar y reactivar.
Revocar una licencia
Importante:
- Sólo revoque una licencia si la desactivación no es posible.
- La posibilidad de revocar está limitada a dos por clave.
- Desactive manualmente una licencia de red o una licencia individual o de volumen que se active manualmente.
- Reactivar BricsCAD después de un fallo del disco duro.
- Inicie sesión en la página web de Bricsys.
Asegúrese de entrar con la cuenta de Bricsys que contiene sus licencias.
- Haga clic en el icono Mi cuenta () y seleccione Administrar licencias (1)
en el menú.
- Coloque el cursor sobre la clave de licencia de la licencia que desea revocar y haga clic en el icono del lápiz
- Desplácese hacia abajo y haga clic en el icono X para revocar la licencia.
Nota: Si eres un usuario con Mantenimiento, contacta con el soporte para revisar tu solicitud adicional
de revocación.
