Activación sin conexión/manual (licencia individual/por volumen)
Si su ordenador no está conectado a Internet, puede activar la licencia manualmente a través de otro ordenador que esté conectado a Internet.
Importante:
- Se recomienda encarecidamente realizar la activación BricsCAD® en línea.
- Al realizar la activación sin conexión, la licencia queda bloqueada en el ordenador y en el sistema operativo, y no puede desactivarse. Para las licencias activadas en línea, la desactivación y reactivación son ilimitadas.
- Ejecute BricsCAD®.
- Haz una de las siguientes cosas:
- Si inicias BricsCAD® por primera vez, haga clic en Activar en el cuadro de diálogo BricsCAD Lanzador.
- Si reemplaza o actualiza una licencia existente, inicie el comando LICENSEMANAGER, haga clic en Administrar licencia y haga clic en Modificar....
- Haga clic en Activar manualmente... en el cuadro de diálogo .
Se abre el cuadro de diálogo .
- Copie el contenido completo del (1) campo Computer Hostid.
- Inicie sesión en el sitio web de Bricsys con el ordenador conectado a Internet.
Asegúrese de iniciar sesión con la cuenta de Bricsys que contiene sus licencias.
- Haga clic en su nombre de usuario y seleccione Administar licencias (2) en el menú desplegable.
- Pase el ratón por encima de la clave de licencia que desee activar y haga clic en el icono del lápiz (
Aparece la página detalles de la licencia.
- Haga clic en Activación manual.
- En el campo ID del host, pegue el ID del host del equipo en el que desee instalar BricsCAD® .
- Haga clic en el botón Activar.
Se genera un archivo de licencia y se pone a disposición para su descarga.
- Haga clic en el botón Descargar archivo de licencia .
El archivo de licencia BricsCADVxx.lic se descarga en su carpeta de descargas por defecto.
- Copie el archivo de licencia en el ordenador en el que desea instalar BricsCAD®.
- En el cuadro de diálogo , haga clic en el botón examinar (
). Abra la carpeta donde copió el archivo de licencia BricsCADVxx.lic y seleccione el archivo.
- Haga clic en el botón OK.
BricsCAD® se pone en marcha.
