Actualizar BricsCAD o ampliar la suscripción (licencia única/por volumen)
Importante:
- Recomendamos encarecidamente activar o actualizar BricsCAD en línea.
- Si la licencia se activó sin conexión, primero debe revocarla. Consulte el artículo Revocar una BricsCAD licencia (operación limitada) para obtener más información.Recuerde: Solo son posibles 2 revocaciones. En el caso de las licencias activadas en línea, la desactivación y reactivación son ilimitadas.
Actualización de BricsCAD la licencia en línea
Versión de actualización BricsCAD
Cuando haya comprado una actualización de BricsCAD versión, debe instalar la nueva versión e iniciarla. Se muestra una ventana emergente que muestra la versión actualizada.
Ampliación de la suscripción
Cuando haya comprado una extensión para su suscripción, se mostrará una ventana emergente que muestra la fecha de vencimiento actualizada después de iniciar BricsCAD. La ventana emergente se muestra solo después de que expire su suscripción inicial.
Nivel de actualización BricsCAD
Cuando haya comprado una actualización de nivel, debe reactivar su BricsCAD clave siguiendo los siguientes pasos:
- Inicie BricsCAD.
- Ejecute el comando LICENSEMANAGER para abrir el cuadro de diálogo Administrador de licencia Bricsys .
- Haga clic en el botón Administrar licencia para abrir el cuadro de diálogo .
- Haga clic en el botón Modificar... para abrir el cuadro de diálogo . Su clave ya está precargada en el campo Clave de licencia .
- Haga clic en el botón Aceptar para reactivar su BricsCAD clave.
Actualización de la BricsCAD licencia sin conexión
Para actualizar su BricsCAD licencia cuando no puede conectarse a Internet, siga el proceso descrito en el artículo Activación sin conexión/manual (licencia única/por volumen).
