Actualización a la siguiente versión de BricsCAD cuando se tiene mantenimiento activo (Licencia individual/por volumen)
Cuando se publica una nueva versión principal BricsCAD , todas las licencias cubiertas por un contrato de mantenimiento activo se actualizan para ejecutar la versión recién publicada.
Después de la instalación de BricsCAD V25, al iniciarse, verá una ventana emergente que dice que su licencia se actualizó a V25.
Esto se muestra después de iniciar BricsCAD, antes de que aparezca el cuadro de diálogo Lanzador de BricsCAD.
- Solo las claves V24 se actualizan automáticamente a la V25 cuando están cubiertas por un contrato de mantenimiento activo. Si nunca ha activado su licencia V24, puede recuperar su clave en la sección Mis licencias de su cuenta. A continuación, vaya al cuadro de diálogo Administrador de licencias , seleccione Activar ahora e introduzca su clave.
Consulte más información en el artículo Activación en línea (licencia única/en volumen).
- Si la licencia se activó sin conexión, primero debe revocarla. Consulte el artículo Revocar una BricsCAD licencia (operación limitada) para obtener más información. Si no hay más revocaciones disponibles, debe ponerse en contacto con el servicio de asistencia.Recuerde: Solo son posibles 2 revocaciones. En el caso de las licencias activadas en línea, la desactivación y reactivación son ilimitadas.
- Communicator para BricsCAD Las licencias no se actualizan automáticamente. Debe introducir la clave en el cuadro de diálogo Administrador de licencias . Consulte también el artículo Communicator para BricsCAD - Introducción .
Si la actualización de su licencia no se detectó automáticamente, recupere su clave en la sección Mis licencias de su cuenta. A continuación, vaya al cuadro de diálogo Administrador de licencias , seleccione Activar ahora e introduzca su clave.
