Communicator para BricsCAD -Empezando
Communicator para BricsCAD es un complemento opcional para Pro y niveles de licencia superiores de BricsCAD que importa y exporta datos 3D entre los principales formatos CAD. Sus conversiones de alta calidad facilitan la reutilización de los datos CAD en 3D para mejorar la productividad y reducir los costes de los proyectos.
Activación Communicator para BricsCAD
Una vez que lo haya instalado Communicator para BricsCAD en su computadora, debe activar el software.
- Inicie el comando LICENSEMANAGER.Aparece el cuadro de diálogo Administrador de licencias Bricsys .
- Junto a Communicator para BricsCAD, haga clic en Administrar licencia.
- Aparece el cuadro de diálogo .
- Haga clic en Activar prueba para activar Communicator para BricsCAD la licencia de prueba en línea.
- Haga clic en Activar ahora.... Puede:
- Escriba una clave de licencia válida Communicator para BricsCAD en el campo Clave de licencia si está utilizando una licencia de usuario único o de volumen.
- Introduzca el nombre de host o la dirección IP del servidor de licencias de red sí está utilizando una licencia de red.
- Haga clic en el botón OK.
Se registra la licencia y se muestra un cuadro de diálogo de confirmación.
- Lea el texto del cuadro de diálogo y haga clic en el botón I understand.
Nota:
- Para activar Communicator para BricsCAD la licencia sin conexión, consulte: Activación sin conexión/manual (versión de prueba) o Activación sin conexión/manual (licencia única/volumen).
- Para activar Communicator para BricsCAD la licencia de red en el servidor de licencias, consulte: Activación en línea (licencia de red) o Activación sin conexión/manual (Licencia de red).
