Actualización a la siguiente versión de BricsCAD cuando se tiene mantenimiento activo (Licencia individual/por volumen)
Cuando se publica una nueva versión principal BricsCAD® , todas las licencias cubiertas por un contrato de mantenimiento activo se actualizan para ejecutar la versión recién publicada.
Después de la instalación de BricsCAD® V26, al iniciarse, verá una ventana emergente que dice que su licencia se actualizó a V26.
Esto se muestra después de iniciar BricsCAD®, antes de que aparezca el cuadro de diálogo Lanzador BricsCAD.
- Solo las claves V24 se actualizan automáticamente a la V25 cuando están cubiertas por un contrato de mantenimiento activo. Si nunca ha activado su licencia V24, puede recuperar su clave en la sección Mis licencias de su cuenta. A continuación, vaya al cuadro de diálogo Administrador de licencias , seleccione Activar ahora e introduzca su clave.
Consulte más información en el artículo Activación en línea (licencia única/en volumen).
- Si la licencia se activó sin conexión, primero debe revocarla. Consulte el artículo Revocar una BricsCAD® licencia (operación limitada) para obtener más información. Si no hay más revocaciones disponibles, debe ponerse en contacto con el servicio de asistencia.Recuerde: Solo son posibles 2 revocaciones. En el caso de las licencias activadas en línea, la desactivación y reactivación son ilimitadas.
- Comunicador para BricsCAD® Las licencias no se actualizan automáticamente. Debe introducir la clave en el cuadro de diálogo Administrador de licencias . Consulte también el artículo Communicator para BricsCAD - Introducción .
Si la actualización de su licencia no se detectó automáticamente, recupere su clave en la sección Mis licencias de su cuenta. A continuación, vaya al cuadro de diálogo Administrador de licencias , seleccione Activar ahora e introduzca su clave.
