Entidades achaflanadas
El comando CHAFLAN conecta dos entidades no paralelas extendiéndolas o recortándolas y luego uniéndolas con una línea para crear un borde biselado.
En BricsCAD puede elegir entre dos métodos de chaflán:
- distancia-distancia: especifique hasta dónde recortar las entidades desde su intersección
- distancia-ángulo: especifique la longitud del chaflán y el ángulo que forma a lo largo de la primera entidad.
El método de chaflán actual, las distancias y el ángulo se guardan a través de una serie de variables del sistema:
- CHAMMODE: establece el método de chaflán
- CHAMFERA: define la primera distancia
- CHAMFERB: define la segunda distancia
- CHAMFERC: define la longitud del chaflán
- CHAMFERD: define el ángulo del chaflán
- TRIMMODE: define si mantener o no la longitud original de las entidades achaflanadas o recortarlas o alargarlas hasta los puntos finales de la línea de chaflán.
Puede establecer los valores en el cuadro de diálogo Configuración en . La opción Configuración... del comando CHAFLAN le permite editar las variables en el procedimiento del comando CHAFLAN.
Se pueden achaflanar las siguientes entidades: líneas, polilíneas, rayos y líneas infinitas. Al achaflanar una polilínea, puede crear un chaflán entre dos segmentos de polilínea o puede achaflanar todos los vértices de la polilínea. Al achaflanar una polilínea, la línea de chaflán se une con los segmentos de la polilínea si TRIMMODE=ON.
Biselado utilizando el método distancia-distancia
- Ejecute el comando CHAFLAN.
Se le solicita: Chaflán (dist1=15, dist2=15) Seleccione la primera entidad [Configuración de chaflán.../Polilínea/Ángulo/Distancia/Método/Recortar/Deshacer/Múltiple/Opciones de selección (¿?)] :
(opción) Elija la opción Configuración..., edite las variables de chaflán en el cuadro de diálogo Configuración .
- Seleccione la primera entidad.
Se le solicita: Direccional/Seleccione la segunda entidad (seleccione presionando MAYÚS para hacer una esquina) [Direccional]:
- Seleccione la segunda entidad.
Se crea el chaflán.
Biselado utilizando el método de ángulo de longitud
Chaflán (longitud=20, ángulo=45) Seleccione la primera entidad [Configuración de chaflán.../Polilínea/Ángulo/Distancia/Método/Recortar/Deshacer/Múltiple/Opciones de selección (¿?)]:
Se le solicita: Seleccione la segunda entidad (seleccione presionando SHIFT para formar una esquina):
Se crea el chaflán.
Biselado de todos los vértices de una polilínea
- Elija la opción Polilínea .
Se le solicita: seleccione la polilínea 2D para achaflanar:
- Seleccione la polilínea.
La polilínea está achaflanada.
Quitar un chaflán
- Mantenga presionada la tecla Mayús y luego seleccione la segunda entidad.
Se elimina el chaflán.
