Entidades de medida
El comando GRADUA coloca marcadores (puntos o bloques) en un intervalo específico a lo largo o la circunferencia de una entidad. Los marcadores se colocan comenzando en el punto final más cercano a donde selecciona la entidad.
Puede medir líneas, polilíneas, arcos, círculos, elipses, arcos elípticos y splines. No se pueden medir rayos y líneas infinitas.
Medir una entidad usando puntos
- Inicie el comando GRADUA.
Se le solicita: Seleccione la entidad para medir:
- Seleccione una entidad.
Se le solicitará: Longitud del segmento [insertar bloques]:
- Haz una de las siguientes cosas:
- Escriba un valor.
- Especifica dos puntos.
Los puntos se colocan a lo largo de la entidad en el intervalo especificado.
Colocar bloques en un intervalo específico a lo largo de una entidad
- Elija la opción Bloques .
Se le solicita: Nombre del bloque para insertar [? Listar]:
(opción) Presione el botón ? para ver una lista de bloques disponibles en el dibujo.
- Escriba el nombre de un bloque.
Se le solicita: ¿Alinear bloques con entidad? [Sí-alinear bloques/No-no alinear] <Sí-alinear bloques>:
- Elige si alinear o no los bloques.
Se le solicita: Longitud del segmento:
- Escriba un valor.
Los bloques se colocan a lo largo de la entidad en el intervalo especificado.
Bloques alineados (arriba) o no alineados (abajo)
