Selección rápida
Selección rápida le permite especificar filtros como el tipo de entidad, el color, el tipo de línea o cualquier otra propiedad de la entidad para componer un conjunto de selección. Selección rápida se aplica a todo el dibujo o a una selección creada anteriormente.
Procedimiento general
- Abra el panel Propiedades en el modo Selección Rápida (1).
- Defina un conjunto de selección por tipo de entidad desde el menú desplegable Entidades (2) para la sesión de Selección Rápida.
- Filtre este conjunto de selección eligiendo operadores y valores para las propiedades de entidad en la lista Propiedades (3).
- Haga clic en una herramienta de selección (4) para cualquier:
- agregar el conjunto de entidades filtradas a las entidades ya seleccionadas (
). - eliminar el conjunto de entidades filtradas de las entidades ya seleccionadas (
). - crear un nuevo conjunto de selección basado en el conjunto de entidades filtradas (
- (Opcional) Repita los pasos 2 a 4.
Acceso al modo Selección Rápida (comando SELECR)
Haz una de las siguientes cosas:
- Visualice el panel Propiedades, luego haga clic en el botón de la herramienta Selección rápida (
) en el panel. - Escriba SELECR en la línea de comando.
El panel Propiedades se muestra en modo de selección rápida.
Definir un conjunto de selección por tipo de entidad
- Lista de entidades
- Hay dos listas disponibles:
- Una lista de tipos de entidad en el dibujo.
- Una lista de tipos de entidad en el conjunto de selección actual (si los hay).
El número de entidades se muestra para cada tipo de entidad en ambas listas.
- Haga clic en el botón desplegable del menú Entidades.
- Seleccione un tipo de entidad en la lista deseada.
Las propiedades de las entidades seleccionadas se muestran en la lista Propiedades.
Definir un filtro de propiedades
- Lista de propiedades
- Muestra las propiedades de entidad en las que puede filtrar entidades.
Las propiedades disponibles dependen de los tipos de entidades en el conjunto de selección. Las propiedades General, Visualización 3D (solo Espacio Modelo) y Geometría están disponibles para todas las entidades. Pueden mostrarse propiedades adicionales para ciertos tipos de entidades. Si no se especifica el tipo de entidad, solo se enumeran las propiedades generales.
- Operadores
- Una lista de operadores permite filtrar las propiedades en función de los valores. Puede hacer clic en el operador actual para mostrar la lista y cambiarla a un operador diferente.
Por defecto, el operador Seleccionar todo (*) está establecido para todas las propiedades.
- Seleccionar Todo
- No filtra la lista de entidades según la propiedad.
- Igual
- Filtra la lista de entidades para incluir solo aquellas entidades cuya propiedad es igual al valor especificado.
- No Igual
- Filtra la lista de entidades para incluir solo aquellas entidades cuya propiedad no es igual al valor especificado.
- Menor
- Filtra la lista de entidades para incluir solo aquellas entidades cuya propiedad es menor que el valor especificado.
- Menor o Igual
- Filtra la lista de entidades para incluir solo aquellas entidades cuya propiedad es menor o igual que el valor especificado.
- Mayor que
- Filtra la lista de entidades para incluir solo aquellas entidades cuya propiedad es mayor que el valor especificado.
- Mayor que o Igual
- Filtra la lista de entidades para incluir solo aquellas entidades cuya propiedad es mayor o igual que el valor especificado.
- Haga clic en el asterisco de la propiedad para la que desea establecer un filtro.
Aparece un menú contextual.
- Seleccione un operador.
- Haga clic en el campo de propiedad.
- Dependiendo de la propiedad, haga una de las siguientes cosas:
- Escriba un valor.
- Seleccione una opción en una lista desplegable.
- (Opcional) Repita los pasos anteriores para definir más filtros de propiedades.
Aplicación del conjunto de entidades filtradas
Haga clic en una herramienta de selección para actualizar las entidades existentes.
- Herramientas de selección
- Añadir al conjunto de selección actual
- Agrega entidades al conjunto Selección Actual en función de los tipos de entidad y los valores de propiedad que usted especifique en las listas Entidades y Propiedades. Nota: Haga clic en el botón desplegable de la lista Entidades para ver la selección actual.
- Eliminar del conjunto de selección actual
- Elimina las entidades del conjunto Selección Actual en función de los tipos de entidad y los valores de propiedad que usted especifique en las listas Entidades y Propiedades.
- Borrar la selección actual y crear una nueva selección
- Crea un nuevo conjunto de selección basado en los tipos de entidad y los valores de propiedad que especifique en las listas de Entidades y Propiedades.
