Girar entidades
El comando GIRA rota entidades en un punto específico a lo largo de un ángulo de rotación específico o por un ángulo referenciado a un ángulo base. El método predeterminado rota las entidades usando un ángulo de rotación relativo desde su orientación actual.
De forma predeterminada, los ángulos comienzan a las 3 en punto (Este) y aumentan en sentido contrario a las agujas del reloj. Si desea girar en el sentido de las agujas del reloj, puede introducir un valor negativo.
- La base angular está controlada por la variable del sistema ANGBASE, que a su vez se refiere al SCP actual.
- La dirección del ángulo se controla mediante la variable del sistema ANGDIR, que establece la dirección del ángulo positivo desde el ángulo 0 con respecto al SCP actual.
Procedimiento general
- Inicie el comando GIRA.
Se le solicita: Seleccionar entidades para rotar [opciones de selección (?)]:
- Seleccione una entidad.
Entidades en conjunto: 1
- Seleccione más entidades o presione Enter para dejar de seleccionar.
Se le solicita: Punto de rotación:
- Especificar punto.
Se le solicita: Ángulo de rotación o [Ángulo base/Copiar] <0>:
- Haz una de las siguientes cosas:
- Escriba un valor y presione Enter.
El conjunto de selección se gira.
Rotación de un conjunto de selección relativo a un ángulo base
- Elija la opción Ángulo base .
Se le solicita: Ángulo base <0>:
- Haga clic en dos puntos para especificar el ángulo base.
- Se le solicita: Nuevo ángulo <30.84>:
- Haga clic en un punto.
La selección se gira.
Girando en 3D
- Inicie el comando GIRA3D o el comando 3DROTAR.
Se le solicita: Especifique el primer punto en el eje o defina el eje mediante [Xaxis/Yaxis/Zaxis/2Points/Object/Last/View] <2Points>:
- Presione Enter para aceptar el método de 2 puntos para seleccionar el eje de rotación.
Se le solicita: Especifique el punto de inicio del eje:
Se le solicita: Especifique el punto final del eje o <use el eje paralelo para ver la <use axis parallel to view direction> dirección>:
Se le solicita: Especifique el ángulo de rotación o [Ángulo base/Copiar]: 45
