DMANGLE3D comando
Crea una restricción de ángulo entre caras y/o bordes de sólidos 3D, subentidades SCU y subentidades de un sistema de coordenadas de un bloque.
Iconos:
Descripción
Crea una restricción de ángulo planar por defecto: los planos de coordenadas del WCS se utilizan como terceros objetos de referencia siempre que sea posible. También permite controlar el ángulo superior de un cono. Pulse la tecla TAB para seleccionar la geometría oscura.
Opciones dentro del comando
- limitación del Angulo del cono
- Le permite controlar el ángulo superior de un cono especificando el ángulo entre el eje y la cara del cono (= medio ángulo cono). Los valores deben ser inferiores a 90°.
- MUndo
- Le permite seleccionar la subentidad SCU como argumento.
- BLoque
- Le permite elegir la subentidad del sistema de coordenadas del bloque como argumento. Puede elegir entre: eje X/eje Y/eje Z/plano XY/plano YZ/plano ZX.
- Establecer entidad de referencia
- Le permite especificar manualmente la entidad de referencia:
- Geometría-impulsada
- Acepta el valor actual y crea una restricción basada en la geometría.
Nota: El valor de la restricción se muestra cuando se pasa por encima del widget de restricción de ángulo 3D.
Nota: Puede establecer límites superiores e inferiores en el panel Navegador mecánico, que se tienen en cuenta en operaciones dinámicas, como DMMOVE y ROTATE3D.
