Espacio modelo y espacio papel
Al iniciar una sesión de dibujo, el área de trabajo inicial se denomina Espacio modelo. El espacio Modelo es un área en la que crea entidades bidimensionales y tridimensionales basadas en el Sistema de coordenadas universales (SCU) o en un sistema de coordenadas personales (SCP). El espacio modelo se visualiza y se trabaja en él mientras se utiliza la ficha Modelo.
En general, el espacio modelo consta de una sola vista que llena la pantalla. Si es necesario, puede crear vistas adicionales, llamadas ventanas gráficas, que pueden mostrar diferentes vistas de su dibujo o modelo 3D. Todas las ventanas gráficas se muestran en forma de mosaico. Puede trabajar solo en una de estas ventanas gráficas a la vez, pero todas las ventanas gráficas se actualizan simultáneamente. Haga clic en una ventana de visualización para convertirla en la ventana de visualización actual. Solo puede imprimir la ventana gráfica actual. El comando VENTANAS le permite administrar sus viewports en el espacio modelo.
BricsCAD proporciona un área de trabajo adicional, llamada Espacio Papel. El espacio papel representa un diseño en papel de su dibujo. En esta área de trabajo, puede crear y organizar diferentes vistas de su dibujo de forma similar a como organiza los dibujos en una hoja de papel. En el espacio papel también puede agregar notas clave, anotaciones, bordes, bloques de título y otras entidades relacionadas con la impresión, que no desea ver en el espacio modelo.
Cada dibujo tiene al menos una presentación en la que puede tener una o más ventanas gráficas de presentación. Estas ventanas gráficas de presentación deben considerarse como una ventana de visualización de las entidades en el espacio modelo. Las ventanas gráficas de presentación se pueden colocar en cualquier lugar en un diseño de espacio de papel. Cada ventana gráfica tiene su propia escala y visibilidad de capa. Todas las ventanas gráficas de la misma presentación se pueden imprimir simultáneamente.
El comando VMULT le permite administrar sus ventanas gráficas en el espacio papel.
Aunque no es necesario para imprimir tu dibujo, el espacio papel ofrece muchas ventajas:
- Cree múltiples diseños para imprimir el mismo dibujo con diferentes configuraciones de impresión, como anchos de pluma, archivos de configuración de la impresora, configuraciones de grosor de línea, escala de dibujo y más.
- Agregue entidades relacionadas con la impresión que no sean esenciales para el modelo en sí, como notas clave, anotaciones, bloques de títulos, etc.
- Para un solo diseño, cree múltiples vistas de diseño para imprimir múltiples vistas de su dibujo en diferentes escalas.
Cambiar entre el espacio modelo y el espacio papel
- Para cambiar entre las presentaciones de Espacio modelo y Espacio papel, utilice las fichas Modelo y presentación en la parte inferior de la ventana gráfica.
- Al trabajar en una presentación, puede acceder al espacio modelo a través de una ventana gráfica del espacio papel:
- Haga doble clic dentro de una ventana gráfica para acceder al espacio del modelo. Haga doble clic fuera de una ventana gráfica para volver al espacio papel.
- Haga clic en el campo Papel/Modelo de la barra de estado para alternar entre los espacios de trabajo. Este método debe usarse cuando no es posible hacer clic fuera de la ventana gráfica.
- Utilice los comandos ESPACIOM y ESPACIOP. Estos comandos están disponibles en el menú contextual del botón derecho del campo Papel/Modelo de la barra de estado.
Uso de las pestañas de presentación
- El nombre de la pestaña activa se muestra en negrita.
- Haga clic en los botones de navegación en el lado izquierdo para cambiar.
- Arrastre las pestañas de diseño para cambiar su orden.
- Haga clic en el botón después de la última pestaña presentación para abrir el menú Administrador de presentaciones.
- Haga clic derecho en la pestaña de un documento para mostrar un menú de contexto.
- Nueva presentación: Cree una nueva presentación.
- Desde plantilla: Importa una presentación de otro dibujo.
- Eliminar: Elimina la presentación.
- Cambiar nombre: Cambia el nombre de la presentación.
- Copiar: Inserta una copia de la presentación.
- Mover a la derecha / Mover a la izquierda: Mueve la presentación.
- Exportar: Exporta la presentación a un nuevo dibujo.
