VENTANAS comando
Crea una o más ventanas en el espacio del modelo.
Ícono:
Alias: VIEWPORTS, VPORT, VW
Descripción
Crea una o más ventanas en el espacio del modelo y le permite ver más de una vista del mismo dibujo.
Nota: Para crear ventanas en el espacio de papel, utilice el comando MMULT.
Opciones dentro del comando
- Enumera los nombres y las coordenadas x,y de las ventanas guardadas.
- Guardar
- Guarda la disposición actual de la ventana gráfica por su nombre.
- Si
- Reemplaza la configuración de la ventana gráfica por una nueva.
- No
- Guarda la configuración con un nombre especificado diferente.
- Restaurar
- Restablece una configuración de ventana de visualización con nombre tras introducir el nombre de la configuración a restaurar.
- Eliminar
- Elimina una configuración de ventana gráfica con nombre del plano.
- UNico
- Crea una única ventana gráfica de la ventana actual, eliminando todas las demás. Esta opción se puede utilizar para devolver el dibujo a su estado original de vista única.
- Unir
- Une dos o más ventanas gráficas en una única ventana después de especificar la ventana gráfica dominante y las que se deben unir.
- Crear 2 ventanas gráficas
- Divide la ventana gráfica actual en dos ventanas rectangulares.
- Horizontal
- Crea dos ventanas horizontales, una encima de la otra.
- Vertical
- Crea dos ventanas verticales, una junto a la otra.
- Crear 3 ventanas de visualización
- Divide la ventana actual en tres ventanas rectangulares.
- Horizontal
- Crea tres ventanas horizontales, una encima de la otra.
- Vertical
- Crea tres ventanas verticales, una junto a la otra.
- Encima
- Crea una única ventana de visualización amplia sobre dos ventanas laterales.
- Debajo
- Crea dos ventanas panorámicas en paralelo sobre una amplia ventana gráfica.
- Izquierda
- Dibuja una ventana a la izquierda de dos ventanas apiladas.
- Derecha
- Crea una vista alta a la derecha de dos ventanas apiladas.
- Crear 4 ventanas gráficas
- Divide la ventana gráfica actual en cuatro ventanas rectangulares.
Nota: Las ventanas gráficas se pueden cambiar de tamaño arrastrando sus bordes.
