Editar la configuración del proyecto
Cuando se crea un proyecto, puede editar la configuración del proyecto:
- Seleccione proyecto.
- Haga clic en Administración
en la barra de herramientas. - Haga clic en Configuración del proyecto en el menú de herramientas.
- Haga clic en la pestaña DETALLES .
- Agregue o edite los detalles del proyecto:
- Imagen del proyecto
- Nombre de proyecto
- Descripción proyecto
- Ubicación
- Haga clic en Guardar cambios.
Una ventana emergente le informa que el flujo de trabajo se ha editado correctamente.
- Haga clic en la pestaña DOCUMENTOS .
- Seleccione el botón de opción del control de versiones del documento que desea utilizar para realizar un seguimiento del progreso de un documento:
- Usar versiones estándar (predeterminado)
Seleccione el delimitador que desea usar de la lista desplegable.
Ejemplo: versión 1
- Usar versiones menores y mayores
- Seleccione la opción que desea utilizar en el menú desplegable junto a Sistema de control de versiones principal.
- Seleccione la opción que desea utilizar en el menú desplegable junto a Sistema de control de versiones secundario.
Ejemplo: Versión 1.A
Cada versión principal puede representar un hito que el documento ha alcanzado.
- Habilite o deshabilite la configuración del documento:
- Permite bloquear documentos.Note:
- Un documento bloqueado no se puede mover ni editar.
- Un documento bloqueado se puede desbloquear:
- por un administrador
- por el usuario que bloqueó el documento
- cargando una nueva revisión del documento.
- Añadir firma en el pie cuando se imprimen documentos
Se agrega una línea adicional en el pie de página de cada documento que se imprime en PDF: impreso por Nombre Apellido (Fecha).
- Permite eliminar revisionesNote: Un documento necesita al menos una revisión. Si desea eliminar todas las revisiones, debe eliminar el documento.
- Edite los estados del documento:
Los estados predeterminados del documento son: borrador, propuesta, en preparación, revisado, aprobado con comentarios, aprobado, final, archivado y obsoleto.
- Pase el cursor sobre un estado, haga clic en
y arrastre y suelte el estado para cambiar el orden. - Pase el cursor sobre un estado y haga clic en
para editar el estado. - Pase el cursor sobre un estado y haga clic en
para eliminarlo. - Pase el cursor sobre un estado y haga clic en
para establecer el estado como predeterminado.Cuando cargue un documento, este será el estado seleccionado de forma predeterminada.
- Haga clic en agregar estado, ingrese un nombre y haga clic en Agregar para crear un nuevo estado.Note: El orden de los estados en esta lista determina el orden de los estados en el menú desplegable al cargar un nuevo documento.
- Edite la hora y la fecha:
Le permite seleccionar los días laborables.
- Haga clic en la pestaña ADMINISTRADORES .
- Los administradores pueden ver todas las notas, notificaciones y anotaciones.
Al crear un nuevo mensaje privado, se informará a los miembros del proyecto que los administradores del proyecto pueden leer el mensaje.
- Los administradores pueden reemplazar la última revisión del documento.
- Si corresponde, habilite la autenticación multifactor.
Para activar la autenticación multifactor para un proyecto, vaya a y active la opción Autenticación multifactor.
- Habilite Bloquear papelera de reciclaje si no desea que se eliminen elementos de la papelera de reciclaje.Important: Una vez que la papelera de reciclaje está bloqueada, solo se puede desbloquear enviando una solicitud de soporte a nuestro equipo de soporte.
