3DMALLA (comando)
Crea mallas de superficie 3D.
Ícono:
Alias: MESH
Descripción
Crea mallas de superficie 3D ingresando el número de vértices y su posición.
Nota: El valor de la variable de sistema FACETRES influye en la resolución de visualización de una malla.
Opciones dentro del comando
Número de vértices en dirección M (entre 2 y 256)
Precisa el número de vértices en la dirección primaria.
Número de vértices en dirección N (entre 2 y 256)
Precisa el número de vértices en la dirección secundaria.
Posición del vértice (M,N)
Precisa la posición del vértice.
Nota: Las mallas 3D se pueden editar directamente a través de los pinzamientos.
