-MATRIZ comando
Crea una matriz rectangular de entidades.
Descripción
Crea una matriz polar o rectangular estática de entidades a través de la línea de comando.
Nota: Las matrices pueden crearse utilizando entidades 2D o 3D.
Método
Hay dos métodos para crear una matriz de entidades:
- Polar
- Rectangular
Opciones dentro del comando
- Rectangular
- Crea matrices lineales, rectangulares o cuadradas.
- Número de filas en la matriz
Especifica el número de filas. (1)
Nota: Introduzca 1 para una matriz lineal y un número negativo para dibujar la matriz hacia abajo.
- Número de columnas
Especifica el número de columnas. (2)
Nota: Introduzca un valor numérico para dibujar la matriz a la izquierda.
- Distancia vertical entre filas:
- Especifica la distancia entre filas de entidades. (3)
- Rectángulo de separación
- Especifica dos puntos que indican el espaciado entre filas y columnas. (4)
- Distancia horizontal entre columnas
- Especifica la distancia entre columnas de entidades. (5)
- Polar
- Crea matrices polares (circulares).
- BASE
- Reubica el punto base de las entidades seleccionadas. (1)
- Centro de matriz polar
- Especificar punto central. (2)
- Número de elementos a matriz
- Especifica el número de elementos de la matriz.
- enter para especificar el ángulo entre elementos
- Especifica el ángulo entre cada copia. (3)
- Angulo de relleno
- Determina la extensión y la dirección de la matriz. (4)
- ¿Rotar entidades alrededor de la matriz?
Determina si las copias se rotan cuando se ordenan.
- Si
- ¿Rotar entidades alrededor de la matriz? (5)
- No
- No rota entidades alrededor de la matriz. (6)
