-ATREXT comando
Copia los datos de los atributos a un archivo de texto a través de la línea de comandos.
Alias: -AX
Nota: El archivo TXT de plantilla debe existir antes de utilizar este comando. Consulte el comando ATTEXT para conocer el formato de este archivo.
Método
Hay dos métodos para utilizar el comando -ATREXT:
  • Seleccionar entidades: se muestra el cuadro de diálogo Archivo de plantilla de extracción de atributos .
  • Extraer como Dxf/Cdf/Sdf: se muestra el cuadro de diálogo Extraer archivo de salida de atributos .
Opciones dentro del comando
seleccionar Entidades
Especifica las entidades de las cuales extraerá el valor de atributo.
Nota: Si selecciona bloques sin atributos y entidades que no son bloques, BricsCAD® los ignora. Si ignora esta opción introduciendo DXF, SDF o CDF directamente, BricsCAD® seleccionará todos los atributos del dibujo.
extraer como Dxf
Exporta los valores de los atributos en un formato DXF parcial.
Nota: Este formato está diseñado para usarse con otros programas informáticos que pueden leer archivos DXX (DXf eXtraction).
extraer como Cdf
Exporta los atributos con comas separando valores.
Nota: Este formato está diseñado para usarse con hojas de cálculo y bases de datos.
extraer como Sdf
Exporta los atributos en formato de ancho fijo.
Nota: Este formato está pensado para su uso en procesadores de texto.
