-ATREXT comando
Copia los datos de los atributos a un archivo de texto a través de la línea de comandos.
Alias: -AX
Nota: El archivo TXT de plantilla debe existir antes de utilizar este comando. Consulte el comando ATTEXT para conocer el formato de este archivo.
Método
Hay dos métodos para utilizar el comando -ATREXT:
- Seleccionar entidades: se muestra el cuadro de diálogo Archivo de plantilla de extracción de atributos .
- Extraer como Dxf/Cdf/Sdf: se muestra el cuadro de diálogo Extraer archivo de salida de atributos .
Opciones dentro del comando
- seleccionar Entidades
- Especifica las entidades de las cuales extraerá el valor de atributo.
- extraer como Dxf
- Exporta los valores de los atributos en un formato DXF parcial.
- extraer como Cdf
- Exporta los atributos con comas separando valores.
- extraer como Sdf
- Exporta los atributos en formato de ancho fijo.
