DDATTE comando
Edita los valores de los atributos a través de un cuadro de diálogo. Este comando es reemplazado por el comando ADMATRB.
Descripción
Abre el cuadro de diálogo editar atributos.
El cuadro de diálogo Editar Atributos le permite editar los valores de los atributos.
- Nombre del Bloque
- Etiqueta
- Entrada
- Valor
- Valor
- Formato de texto
Nombre del Bloque
Muestra el nombre del bloque seleccionado.
Etiqueta
Especifica el nombre del atributo.
Nota: Este es el nombre con el que BricsCAD identifica el atributo. Puedes usar hasta 255 letras, números y puntuación.
Entrada
Especifica el aviso del usuario.
Nota: Esto se muestra en el indicador de comandos cuando el atributo se inserta más tarde en el dibujo. Puede dejar este campo en blanco; BricsCAD utiliza la etiqueta como indicador durante la inserción de atributos.
Valor
Muestra el valor que pertenece a un determinado atributo.
… Formato de texto
Cambia el valor del texto del atributo.
Nota: Para poder utilizar esta opción, debe activarse la opción Líneas múltiples en banderas de atributos, en el cuadro de diálogo Definir atributo, durante la definición del atributo.
