ALINEAR comando
Mueve, rota y escala las entidades para alinearlas con los puntos especificados.
Ícono:
Alias: AL
Descripción
Mueve, rota y escala entidades en el espacio 2D o 3D especificando un conjunto de puntos de alineación.
Opciones dentro del comando
- Seleccionar entidades
- Selecciona las entidades que deben ser alineadas.
- Especifique el primer punto origen:
- Especifica el punto de alineación de origen.
- Especifique el primer punto de destino:
- Especifica el punto de alineación de destino.
- Especifique un segundo punto origen:
- Especifica el segundo punto de alineación de la fuente.
- Especifique el segundo punto destino:
- Especifica el punto de destino correspondiente.
- Escale las entidades basadas en puntos de alineación
- Permite escalar la entidad de origen.Nota: El escalado solo está disponible cuando se alinean entidades mediante dos pares de puntos.
- Si
- Escala los objetos en relación con los puntos elegidos.
- No
- No escala objetos.
- Especifique el tercer punto origen:
- Especifica el punto de origen para la alineación 3D.
- Especifique el tercer punto destino:
