ALINEACION comando
Crea alineaciones horizontales y 3D.
Ícono:
Descripción
Crea alineaciones horizontales y 3D para representar un sistema de referencia utilizado para colocar objetos lineales en el espacio.
Note: Puede desplazar las alineaciones horizontales. El resultado del comando OFFSET en Alineaciones Horizontales es una polilínea no asociativa.
La alineación horizontal se crea especificando los puntos de intersección (PI) del polígono tangente. Las curvas se dibujan automáticamente entre las tangentes.
Note: La variable del sistema DEFAULTCURVETYPEHA especifica el tipo de curva que se utilizará al crear una nueva alineación horizontal o agregar una nueva PI. El valor predeterminado es Auto Espiral-Curva-Espiral.
Opciones dentro del comando
- Seleccionar superficie TIN
- Permite seleccionar una superficie TIN que se utiliza para drapear la alineación horizontal y para crear la alineación 3D.Note: Se crean dos alineaciones 3D: una representa la proyección de la Alineación Horizontal a la Superficie TIN y la segunda representa la Alineación Vertical, que se calcula en función del parámetro Tolerancia vertical .
- Elegir punto pi
- Le permite elegir los puntos PI para su alineación horizontal.Note: Si anteriormente se seleccionó la opción Seleccionar superficie TIN , la alineación 3D se genera automáticamente.
- Deshacer
- Deshace el último punto PI.
- Especificar estación de inicio
- Permite definir la estación inicial al comenzar a crear una nueva alineación.
