Referencia de los comandos
Ejecutar comandos
Para lanzar comandos en BricsCAD, puede usar:
- La barra de comandos: escriba el comando.
- La barra de menús: busque el nombre del comando en la barra de menús, por ejemplo: Dibujar | Línea
- La cinta de opciones: busque el nombre del comando en la cinta de opciones, por ejemplo: Inicio | Dibujar | Línea
- La barra de herramientas: busque el nombre del comando en la barra de herramientas, por ejemplo Dibujar |
Note: Para abrir una barra de herramientas específica, coloque el cursor en una barra de herramientas, haga clic con el botón derecho para abrir y elija la barra de herramientas que quiere mostrar en la pantalla. - La pestaña del Quad: busque el nombre del comando en la pestaña del Quad, por ejemplo, Dibujar |
Opciones de comando
Las opciones de comando aparecen en la barra de estado o en la barra de comandos, pero también en un menú de solicitud, dependiendo de la configuración de la variable del sistema PROMPTMENU.
La variable del sistema PROMPTOPTIONFORMAT controla la presentación de las opciones de comandos en las solicitudes de la línea de comandos.
Prefijos de comando
Los siguientes prefijos se pueden usar con los comandos de BricsCAD:
| Prefijo | Tipo | Resultado |
| ' (comilla simple o apóstrofe) | Transparencia | Permite ejecutar un comando dentro de otro comando. Por ejemplo: si está dibujando una línea, escriba 'zoom en la entrada del comando para interrumpir temporalmente el comando LINEA mientras ejecuta el comando ZOOM. |
| - (guión) | Línea de comandos | Permite ejecutar un comando sin abrir ningún cuadro de diálogo. Todas las opciones del comando están disponibles en la línea de comandos. Por ejemplo: escriba -capa en la línea de comandos para suprimir el cuadro de diálogo Explorador de dibujos / Capas. Todas las opciones del comando están disponibles en la línea de comandos. Esta técnica es especialmente útil si necesita ejecutar dichos comandos en un script. |
| _ (guión bajo) | Global | Ejecuta el comando original en inglés (comando global) en la versión traducida de BricsCAD. Se recomienda utilizar el prefijo del comando global en scripts o al definir métodos abreviados de teclado o herramientas personalizadas. |
| . (periodo) | No redefinido | Ejecuta comandos que se han eliminado temporalmente de BricsCAD con el comando ANULADEF. |
Se pueden combinar varios prefijos. Por ejemplo: si el comando ZOOM no está definido temporalmente '.zoom ejecuta el comando ZOOM de forma transparente.
