AMEDGESYM comando
Crea un símbolo de arista.
Ícono:
Método
Seleccione el objeto al que desea enlazar el símbolo de arista y especifique los puntos para su ubicación.
- Hay dos casos de uso para activar las entidades mecánicas:
- Al crear un nuevo dibujo que contiene entidades mecánicas:
- Configure la variable del sistema LOADMECHANICAL2D en ON (1).
- Inicie un nuevo plano utilizando una plantilla Mechanical2d.
- Al abrir un dibujo que contiene entidades mecánicas:
- Abra un dibujo ACM existente e inicie la creación de símbolos especiales.
Note: Estas dimensiones son compatibles con la aplicación AutoCAD® de Mechanical heredada.
Note: El símbolo se añadirá a la capa AM_5.
Note: Después de abrir un plano que contiene entidades mecánicas, llenar otros planos con datos relacionados con la mecánica se realizará a pedido en contraste con las versiones anteriores. Será posible cuando un usuario copie las entidades relacionadas con la mecánica al dibujo de vainilla. En el caso de la copia, las entidades que no están relacionadas con los datos mecánicos, un dibujo de vainilla no se llenará de datos mecánicos.
Note: Al abrir un dibujo que contiene entidades mecánicas, pero la variable de sistema LOADMECHANICAL2D está desactivada, se muestra una burbuja de advertencia en la barra de estado que describe la situación y proporciona un hipervínculo para activar y cargar inmediatamente los módulos mecánicos 2D.
Después de crear el símbolo de arista con el comando AMEDGESYM, sus propiedades se pueden configurar en el panel de propiedades:
Símbolo
- Norma de redacción
- Muestra el estándar de dibujo.
- Revisión estándar
- Muestra la revisión estándar.
- Escala
- Establece la escala de notas.
- Símbolo de la mayoría
- Elige mostrar o no mostrar el símbolo mayoritario.
Requisitos
Define los requisitos del símbolo de arista.
- Dirección
- Define la posición del tamaño indefinido signo.
- Definido
- El signo estará en una posición definida por la propiedad dirección de tamaño indefinido.
- Indefinido
- El signo estará en una posición indefinida (central).
- Tamaño indefinido
- Define el borde:
- Ningún
- No define ningún requisito para el tipo de arista. Si está disponible, se muestran los límites superior e inferior.
- Se permiten quemaduras o pases
- Define el tipo de arista como rebaba o paso.
- Socavado requerido
- Define el tipo de arista como socavado.
- Dirección de tamaño indefinida
- Define la posición del signo de tamaño indefinido.
- Límite superior
- Define el valor superior escribiéndolo en el cuadro o seleccionándolo en la lista desplegable.
- Límite inferior
- Define el valor inferior escribiéndolo en el cuadro o seleccionándolo en la lista desplegable.
- Todo al rededor
- Añade la marca de contorno al símbolo de borde.
- Etiqueta estandar
- Muestra la revisión normalizada junto al símbolo.
Directriz
- Punta de flecha primaria
- Establece el estilo de directriz.
