AMPOWERDIM_ANG comando
Crea cotas angulares como entidades ACM.
BricsCAD Mechanical
Ícono:
Nota: Este comando solo funciona para dibujos que contienen entidades mecánicas. Para definir el entorno BricsCAD® Mechanical de los dibujos, consulte el artículo Descripción general de los comandos de Dibujos mecánicos 2D .
Descripción
Este comando es un acceso directo a la opción Angular del comando PDIM.
Método
Hay tres métodos para definir el ángulo:
  • Definiendo los tres puntos.
  • Al definir las dos líneas.
  • Definiendo un arco o un círculo.
Se abre el cuadro de diálogo Editar acotaciones para definir los parámetros de la cota.
Nota: La variable de sistema AMPOWERDIMDISPLAY controla la apertura del cuadro de diálogo Editar acotación después de colocar una cota de potencia.
Para obtener más información sobre el cuadro de diálogo, consulte el artículo relacionado Editar cuadro de diálogo Acotación.
Una vez creada la cota angular, puede definir nuevas cotas eligiendo las opciones de comando PDIM.
Opciones dentro del comando
Àngulo
Define el ángulo del texto de cota.
Texto
Anula el texto de cota.
